土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 温度和湿度对涂装工程的影响
温度和湿度对涂装工程的影响
发布于:2016-05-19 13:44:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
温度和湿度对漆膜的影响可以说是涂料制造和涂装必须关心和面对的问题,核心问题是混合溶剂的挥发、随之而来非挥发部分的析出。最佳的方式是保证两者能够均匀连续就好。比如好的混合溶剂可以保证在较宽的温度范围和湿度范围内施工,不会有泛白、起皮、起泡、不干。泛白是水汽令高分子过早析出,起皮是溶剂挥发速度大于溶剂的迁移速度,起泡是起皮的极端化现象,不干,仅仅不干而没有以上三者,则施工温度太低。
温度过低,低于5℃,许多双组分涂料的固化反应历程减慢或停止,会严重影响地坪涂料的固化性能,表现为涂膜表干太慢,容易被灰尘等杂物污染,影响表观和装饰效果;固化过程延长,甚至不能完全固化,涂膜性能严重降低,如强度、硬度降低,耐磨性变差,直接影响使用寿命。对于无溶剂自流平涂料的影响则更大,表现为涂料黏度成倍增长,流动、流平性能变差,施工时产生刀痕等缺陷。事实上更低的温度,无溶剂环氧树脂自流平涂料几乎是不可用的。
气温太高时,无溶剂自流平涂料的适用期会明显缩短,涂料很快增稠并干结报废,甚至出现爆聚现象。因此要求少量多次配漆,配好的漆尽快倒于地板上,增加散热。溶剂型涂料在高温下或者气流速度大的地方如门口、过道等处施工容易出现橘皮、皱纹、针孔等弊病,是由于溶剂挥发过快引起的,要补加高沸点、低挥发速率的稀释剂调整解决。
空气中的湿度通常用“相对湿度”来表示,它表示在某一温度时空气中水蒸汽的含量,相对湿度通常用百分数表示。空气的相对湿度一般都在50%~90%之间,当相对湿度为100%时,说明空气中水分饱和,开始结露。按照常规,相对湿度超过85%时,不能进行涂装作业。在相对湿度超过85%时,涂装的涂层质量多数比较差,容易出现泛白、裂纹、剥落等弊病。当然个别特殊涂料可以例外,如地坪涂装常用的湿固化型聚氨酯涂料,它是利用大气中的水分进行固化,在其后干燥时,可能还要加湿,才能使固化正常进行。
湿度只是在过大的情况下才影响地坪涂装,但它的影响要远远大于人们的想象。相对湿度过高,可能引起涂装表面结露,对于溶剂型环氧涂料,凝结水会引起涂膜发白、失光、发黏和回黏。对于聚氨酯涂料,湿度太大,容易引起缩孔、起泡等问题。对于无溶剂自流平涂料,湿度太大,很容易引起分色和失光,特别是在温度也低的时候。
需要强调的是,这里所说的湿度不只指施工时的湿度,而是指施工时以及涂膜固化过程这一全过程的空气湿度。如果涂料需要两天才能实干,那么要求在施工后的两天内,湿度不能超标。所以地坪施工不但要看当时天气,还要看天气预报。
  • co1462765200949
    谢谢分享,好资料,赞了
    2016-06-14 14:23:14
  • co1462765200949
    谢谢楼主分享
    2016-06-06 16:36:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
关于钢结构防火涂料使用问题的讨论
关于钢结构防火涂料使用问题的讨论
