土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降低工业冷水机的压缩机排气温度主要措施
降低工业冷水机的压缩机排气温度主要措施
发布于:2016-05-20 11:49:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷压缩机是工业冷水机的核心部件,因此压缩机的排气温度是压缩机运行中的一个重要参数。设备用户如果要保障工业冷水机安全稳定的运行,一定要关注压缩机排气温度是否存在过高现象。基于压缩机的排气温度取决于压力比、吸排气阻力损失、吸气终了温度和多变压缩过程指数,因此,一旦工业冷水机的压缩机排气温度过高,那么就可以从这几方面去考虑。
1 、工业冷水机厂在配置工业冷水机时,首先要限制压缩机单级的压力比,高压力比应采用多级压缩中间冷却的办法来实现,也就是我们常说的双级压缩冷水机。在运行中要防止冷凝压力过高,蒸发压力过低等现象。降低吸排气阻力实际上也起到了减小气缸中实际压力比的作用。
2 、加强对工业冷水机制冷压缩机的冷却,削弱对吸入制冷剂的加热,从而降低吸气终了时制冷剂的温度和多变压缩过程指数,是降低排气温度的有效途径,比如缩小排气腔与吸气腔之间的分割面 ; 气缸盖上设置冷却水套 ; 吸气管外面包以隔热层等措施。
3 、对使用封闭式压缩机的工业冷水机,可以采取提高内置电动机的效率,从而减少电动机的发热量,这对降低制冷压缩机排气温度具有重要作用。
4 、低温冷水机采用的是低温制冷压缩机,为了降低排气温度,可以采用直接向吸气管喷入液态制冷剂的方法来实现。
5 、在同样的蒸发温度和冷凝温度时,不同的制冷剂有不同的排气温度,比如: R134a 的排气温度低于 R22 的排气温度,因此合理的选用制冷剂是控制工业冷水机制冷压缩机排气温度的重要方法。
综合分析之后,您会发现影响工业冷水机制冷压缩机排气温度的因素是多方面的,如果要确保工业冷水机的安全运行,必须根据运行中的具体情况,采取相应的措施,从而降低制冷压缩机的排气温度。
全部回复(7 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-05-27 08:31:27
  • co1464243264991
    感觉楼主是在复制!简单东西说了一堆!
    2016-05-26 16:08:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发器压缩机选型
长度3.5米,宽度1.5米、高度2米速冻库,进料温度为60度的400KG薯条,一小时速冻中心温度到-18度,要求库内温度为-35度,我自己小白一个,冷凝温度按40度计算需要制冷量为20KW,请问对吗?冷风机该怎么配,求大神带计算公式
