土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电安全
施工现场临时用电安全
发布于:2016-05-20 11:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相五线制低压电力系统,必须符合下列规定:1、采用三级配电系统;2、采用TN-S接零保护系统;3、采用二级漏电保护系统。临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序(审核分为项目审核和公司审核),由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人审核后报监理单位审批后实施,变更用电施工组织设计时应补充有关图纸资料。施工临时用电工程必须经过方案编制、方案审核、方案批准、现场联合验收,合格后方可投入使用。
全部回复(5 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器应零排在内,相排在外有规范解释吗
RT,变压器母排这样的要求是什么原理:o
