土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.05.20
发布于:2016-05-20 09:58:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.5.3-2b板柱-抗震墙结构 另详《全国民用建筑工程设计技术措施》结构(混凝土结构)第9章
4.5.3-3框架-抗震墙结构的抗震措施 《高》8.2.1;8.2.2
框架-抗震墙结构的设计除应满足框架-抗震墙结构的要求外,还应分别满足规范对框架和剪力墙的要求,详《高》8.1.1。
《高》8.1.3-1“框架部分承受的地震倾覆力矩【不大于】结构总倾覆力矩的【10%】时,按剪力墙结构设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;”应注意的是:框架承受的覆力矩【小于】总倾覆力矩的【10%】时,还是框-剪结构。只是这时的剪力墙按剪力墙结构的有关要求设计;框架部按框架-剪力墙结构的框架有关要求设计。
当剪力墙的数量偏少时:
《高》8.1.3-3“当框架部分承受的地震倾覆力矩【大于】结构总倾覆力矩的50%但不大于【80%】时,按框架-剪力墙结构进行设计,其最大适用高度可比框架结构适当增加,框架部分的抗震等级和轴压比限值【宜】按框架结构的规定釆用;”应注意的是:还是框-剪结构。
《抗》6.1.3-1“底层框架部分所承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架的抗震等级【应】按框架结构确定,抗震墙的抗震等级可以其框架的抗震等级相同。”
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
%参数查询-受弯构件正截面抗弯计算用表
%参数查询-受弯构件正截面抗弯计算用表
