土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 使用发电机组出现的问题,请大家帮帮忙
使用发电机组出现的问题,请大家帮帮忙
发布于:2016-05-20 08:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有1台400的柴油发电机,下端有一台双电源互投柜,当发电机发电时,用万用表测量发电机的A相分别与市电的A相,B,c相测量电压都是0,发电机发出的电压是380V,是不是发电机发出的电能不是工频50HZ电?如果不是工频使用时会对设备有什么影响?谢谢各位了
全部回复(3 )
  • jiqing50200
    jiqing50200 沙发
    发电机发出的电和市网不构成一个回路
    2016-05-23 09:24:23
  • ymj2720993
    ymj2720993 板凳
    wkoo000 发表于 2016-5-20 08:35 双电源的输入端,发电机与市电是断开的,不是0是多少??异相之间不应该是有电压的吗?我不太懂,请详细说明一下
    2016-05-20 09:33:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
