土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于活性污泥的驯化与培养,请指教
关于活性污泥的驯化与培养,请指教
发布于:2016-05-19 15:03:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
公司新建的生化系统准备开始调试了,向请教下各位:1.一开始投泥量应该按多少比例投加?我们这个生化系统设计处理量为6500m3/d,生化池总有效容积为5900m3,按池容的1%比列投加干污泥,适当吗?干污泥主要是投加在好氧池还是需要均匀投加在各池呢?2.培养时,是以连续进水还是间歇进水方式好?为什么?目前,我们已有一套5000m3处理量的生化系统,我打算是利用该生化出水作为调试一开始的进水,可连续进水,每天的剩余污泥打至调试的生化系统,这样可行吗?各位有经验的,请指点下。欢迎一起讨论~~
  • co1463733398798
    开始驯化同种菌的话加到沉降比为25以上,连续曝气,根据营养比 和驯化菌适应温度、PH溶解氧等条件投加营养剂,观察池生物相。
    主要还是投加到好氧池通过污泥回流到其他池子
    2016-05-20 16:42:20
  • luofei_67
    luofei_67 板凳
    驯化污泥投加量为3-5kg(绝干污泥)/m3(池容),如果是同类污水的污泥接种,越多越好了;
    初次投加到好氧池,可以通过好氧池的污泥回流,将污泥回流至缺氧、水解等等进行驯化;
    你有条件,可以连续进水是最好了;
    2016-05-20 09:58:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碱洗上清液为什么加了硫酸会有白色沉淀?
碱洗上清液为什么加了硫酸会有白色沉淀?
