土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 一体化预制泵站安装注意要求
一体化预制泵站安装注意要求
发布于:2016-05-19 14:48:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
重要提示泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖及支护方案,地质条件需符合菲源公司预制式泵站安装要求,现场需具备安装所需的工具设备及电源.需要现场条件的不仅仅是下面部分计划,挖掘计划也重要。●地基计划●土建工程计划●排污计划●环保计划这些计划中最为重要的是挖掘计划。我们提议出一份规划,而且在安装过程中要明确,以免后续的工作产生困难。通常挖掘计划的制定必须指派结构工程师。
罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤
a)如图1所示,用吊带连同罐体运输托架水平移动泵站,将泵站移动至地面。注意,此时禁止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体
b)如图2所示,用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。
c) 如图3竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上
对于3.8米直径的预制泵站,必须准确的将泵站避开基板外露配筋,并且按图纸要求错开与预制泵站底部的配筋避免损坏底部结构
检查泵站是否垂直.水泥基板处于水平放置时,泵站应该处于垂直位置.
安装压板并拧紧螺母.如图7检查管路和底部没有变形,锥型底部净空部分则必须用混凝土充实!
安装常见的错误
导致泵站安装失败造成昂贵的维修代价通常有以下几个原因,
●地下的回填土没有夯实导致进出管路受力。
●与泵站连接的外部管路没有妥善支护,导致泵站进出水管路受力、破损。
●当开始回填的时候,卡车将物料从一边倒入导致罐体单边受力,造成变形泄露和损坏。
●如果水泥底座不平,泵站将倾斜,这样做的结果将会导致罐体破裂或泄漏。
●较大的石块坠入回填坑内,如果轧在泵站的罐壁,将会损坏罐体。
●如果挖掘计划不彻底或不存在,就会容易使挖掘工作带来不正确的操作步骤,这样就会导致水泥底座安装后移位,对泵站有损坏。在回填的时候如果计划不周到,地下水就会就会滋生,到最后,自身水位就会把泵站向上推移。重要提示,挖掘计划必须指派有资质的地质工程师并且在执行计划时密切关注.
  • 妮儿糗事
    妮儿糗事 沙发
      常州光标提供各种功能强大的模块化泵站,并配备各种所需的泵、管道、阀门和液位控制设备。泵坑、泵和控制设备可根据特定的要求进行组合以满足具体应用的需求。我们产品的功能设计以客户需求为中心,是优雅外观和智能特性的有机结合
    2019-04-10 15:12:10
  • zrx316
    zrx316 板凳
    谢谢分享,受累,感谢!!!!
    书中自有黄金在,呵呵。
    腹有诗书气自华,修身齐国家天下!!!
    向以色列民族学习-----多看书、多创造!!!
    观天下书未遍,不得妄下雌黄
    书能香我不须花,茶易醉人何必酒
    一诺千金,卓而不群
    积一时之跬步,臻千里之遥程
    2017-01-10 09:58:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请教市政排水管包封问题
设计一段市政排水管,最浅处覆土0.5米,位于主车道下,因此需要进行包封,包封混凝土厚度200mm,这样算完之后包封混凝土板与管道间几乎没有空隙了想问下包封混凝土板和管道间净距最小多少,距离小了中间回填沙太薄是否会缺少弹性缓冲如果要保持混凝土板与管顶间净距要减少哪里厚度呢,包封板还是路面结构层的哪一层谢谢
