土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 绘图员的日子(三十九) 结构大咖秀之再说挡墙
发布于:2016-05-19 12:36:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构大咖秀,以工程项目为背景,依托设计规范,探索设计之法,成就设计之道,结构学而思。
时间:2016.04.07
地点:1号会议室
主讲人:F君(专业负责人,一注)
主题:剪力墙的合理布置及优化
  • 荷载
水压 水位的选取,一般可取室外道路标高下一米,当然具体情况具体分析
土压 一般考虑静止土压力,特殊情况除外,土重度取20kN/m3
附加荷载 一般可取10kN/m2,荷载较小时也可取5.0kN/m2,有消防车时取20kN/m2。(此处需注意当有水压作为附加荷载时,水压需加倍,否则算挡墙侧压时统一乘了土压力系数,偏小了)
  • 水土算法
砂土,水土分算 黏土,水土合算
  • 边界
一般顶板是没法完全约束挡墙顶端,一般会将顶端设计为铰接,也有根据端节点配筋折算弯矩然后传递挡墙底部进行底部配筋设计。
  • 归并
地下室挡墙因为支座及平面外墙体的位置不同,总会有多种形式,这就涉及到对这些类别进行适当归并。
F君给出的方法便是先列出一般组合的配筋形式,然后反算出对应所能承受的弯矩,调整下图中的b值找到一个M1=M1a,长度b即为此种类型配筋的挡墙所能接受的最大跨度。
  • 截断长度
底部附加钢筋的截断长度由挡墙受力可作出判断,当挡墙为悬臂时,由弯矩图可知跨中弯矩已衰减为1/4,此处截断能满足;对上端铰接的挡墙而言,查看弯矩图,参考图集可得在1/3跨截断即可。
  • 水平推力对桩的影响
水平推力会对底板引起附加弯矩,需注意附加弯矩对边桩的拔力。
  • 挡墙受力于边跨跨度
上图给出了边跨及顶端铰接/固接对弯矩的影响,可知边跨越小对结构越有利。建议在方案阶段有条件可以提出边跨减小的要求,接不接受那就是另外一回事了。
  • 计算假定与设计
以上都是基于杆件模型,实际工程中都是壳元,结果可能不太吻合,但至少能说明挡墙受力的一些规律。建议实际项目时能采用壳元进行标准跨建模设计,能避免一些假定不合适所带来的安全隐患。
2016.05.19 珠海
木子青见
另外附上朱总的挡墙设计要点:
1.砼强度:宜取C30,有利于控制裂缝。
2.外侧保护层:《全国民用建筑人防技术措施》3.6.2 注4上规定保护层厚度:“地下室外墙迎水面有外防水层取30”;《防水规范》规定取50是直接取用前苏联的规定,不适用于一般的地下室结构。
3裂缝限值:有外防水时取0.3mm,无外防水时取0.2mm
4.调幅系数:不宜调幅太大,最多0.9,建议0.95。
5.考虑室内填土的有利作用:当基础埋深低于室内地坪较深时(>2m时),可考虑室内填土的有利作用,此时,应要求回填时先回填室内后回填室外(此项作用不大)。
6.配筋:地下室外墙为控制收缩及温度裂缝,水平筋间距不应大于150,配筋率宜取0.4%~0.5%(内外两侧均计入),有扶壁柱处应另增设直径8mm短钢筋,长度为柱宽加两侧各800mm,间距150mm(在原有水平分布筋之间加此短筋)
7.其他:
(1)无上部结构柱相连的地下室外墙,支乘顶板梁处不宜设扶壁柱,扶壁柱使得此处墙为变截面,易产生收缩裂缝,不设扶壁柱顶板梁在墙上按铰接考虑,此处墙无需设暗柱。
(2)地下室内外墙除了上部为框剪结构或外框架-内核心筒结构的剪力墙延伸者外,在楼层不需要设置暗梁,所有剪力墙在基础底板处均不需要设置暗梁。
(3)单层或多层地下室外墙,均可按单向板或连续单向板计算,最上层地下室楼层板处按铰支座,基础底板处按固端
(4)窗井外侧墙顶部敞开无顶板相连,其计算简图可根据窗井深度按三边连续一边自由,或水平多跨连续板计算,如按多跨连续板计算时,因为荷载上下差别大,可上下分段计算弯矩确定配筋。(5)实际工程的地下室外墙截面设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,通常不考虑竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋。
全部回复(16 )
  • david159
    david159 沙发
    总结得不错,楼主辛苦了
    2016-06-28 09:34:28
  • david159
    david159 板凳
    总结得不错,楼主辛苦了
    2016-06-28 09:33:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手求助,此题不会做,谢谢大神
1、某三层框架结构,底层层高为3.6米,第二、三层层高为3.0米;第一、二、三层的总侧移刚度D1、D2和D3分别为2100、2200、2000 kN/mm;各层重力荷载代表值为:G1=2500 kN, G2=2300kN,G3=2100kN。已知结构的基本自振周期为0.38 s,场地特征周期Tg=0.25s,地震设防烈度为7度,设计基本加速度为0.10 g,试计算该结构在水平地震作用下的顶点位移。
