土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 全梁柱结构,8米X5.2米楼板可以用暗梁吗?如何设计?
如图:全梁柱结构,8米X5.2米楼板可以用暗梁吗?如何设计?
全部回答(3 )
  • ryanstella
    我理解的你的意识是不是这样的:周边都是有梁的,只是板中间不想让板底都凸出的梁部分,所以在板中间短跨方向加设一根暗梁,比如说你的板是200mm厚,你在长跨方向居中设置一道200*200的暗梁,暗梁配筋按梁计算配筋。是这样吗?
    2016-05-25 10:18:25 来自 PC 评论 举报
  • violent007
    暗梁实际就是没有梁
    2016-05-21 23:08:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
