土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 絮凝剂在中水中的应用
絮凝剂在中水中的应用
发布于:2016-05-19 10:08:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中水回用要用到什么类型的絮凝剂,选择何种 聚丙烯酰胺 。为了更全面的了解这些,我们首先了解关于中水的一些概念。 中水一词是相对于上水(给水)、下水(排水)而言的。 中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 中水处理方式按用途分类 中水因用途不同有三种处理方式 ( 1) 一种是将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂; ( 2)另一种是将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水处理方式。 ( 3)工业上可以利用中水回用技术将达到外排标准的工业污水进行再处理,一般会加上混床等设备使其达到软化水水平,可以进行工业循环再利用,达到节约资本,保护环境的目的。 中水回用最常用的处理工艺 混凝絮凝处理,沉淀,过滤,消毒,活性炭吸附或高级氧化 在混凝絮凝剂处理过称要用到聚丙烯酰胺絮凝剂和聚合氯化铝絮凝剂水处理药剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水聚丙烯酰胺行业应用情况
行业应用情况市政污水用到聚丙烯酰胺一般是后段生化污泥处理过程, 添加聚丙烯酰胺后污泥进入压滤机进行压滤,从而形成泥饼。适用脱水设备带式压滤机、板框压滤机、离心机...药剂单耗固体聚丙烯酰胺每吨绝干泥耗药量一般为3-6公斤,乳液聚丙烯酰胺在5-10公斤。具体的吨干泥用量要根据烧杯实验、上机中型实验或者周期运行试验来确定,每个工厂的泥质都不一样,不同污泥、不同药剂、不同设备、不同管理水平耗药量的差异很大。
