土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【洪飞宇原创】新版高钢规爆点解析!2016年5月1日执行!
发布于:2016-05-19 09:18:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2016年5月1日起开始执行《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)了,由于新规范有许多跟以往常用设计不同的规定,很多工程师容易疏忽,土木君在此列举了一些,请诸君留存备用。
▲、梁柱连接节点中腹板需要承担弯矩了
(第8.1.2条) 梁与 H 形柱(绕强轴)刚性连接以及梁与箱形柱或圆管柱刚性连接时,弯矩由梁翼缘和腹板受弯区的连接承受,剪力由腹板受剪区的连接承受。
当梁高较大时,翼缘连接不足以承受全部弯矩,部分弯矩必须由腹板承受 。只是以前没有很好的计算方法,此次修订应该是参考了《日本建筑.钢构造接合部设计指南》的设计方法。
▲、未将悬臂段式梁柱连接列入规范
(第8.1.2条)梁与柱的连接宜采用翼缘焊接和腹板高强度螺栓连接的形式。一、二级时梁与柱宜采用加强型连接或骨式连接。非抗震设计和三、四级时,梁与柱的连接可采用全焊接连接。
悬臂段式梁柱连接的钢材和螺栓用量均偏高,影响工程造价,且运输和堆放不便;更重要的是梁端焊接影响抗震性能,95 年阪神地震表明悬臂梁段式连接的梁端破坏率为梁腹板螺栓连接时的 3 倍,虽然其梁端内力传递性能较好和现场施工作业较方便,但综合考虑不宜作为主要连接形式之一推广采用。
▲、梁拼接连接时的翼缘弯矩加大问题
梁腹板的螺栓拼接设计中,腹板拼接所受弯矩达不到按截面抗弯模量比例分 配得到的弯矩,要乘以0.4的折减 系 数,而翼缘拼接要承受大于按刚度分配得出的截面弯矩,其计算弯矩要相应增大。这 是 因为,梁翼缘的拼接板长度大于腹板的拼接板长度,导致截面刚度分布变 化,使翼缘部分承受更多弯矩。这是 设计通常忽略的细节,日本将其列入了设计规定。
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
▲、纠正外包式柱脚通过栓钉传递弯矩的错误
外包式柱脚按过去的设计规定,在计算平面内钢柱一侧翼缘上的圆柱头栓钉数,应按柱端弯矩转化为作用于外包层的竖向力计算,暗示弯矩是通过栓钉传给外包层的。日本新规定着重说明这种柱脚的破坏过程:外包层受力有如混凝土悬臂梁,在受弯平面内外包层一侧的受拉主筋和另一侧的受压混凝土形成抗力,排除了通过栓钉传递弯矩的看法,栓钉数量和间距也不作规定。但栓钉将外包层与钢柱连成整体共同受力,其作用不容忽视,布置适当数量的栓钉仍属必要。
(第8.6.3条)弯矩和剪力由外包层混凝土和钢柱脚共同承担,外包层的有效面积见图 8.6.3-1。柱脚的受弯承载力验算公式如下:
▲、规定了高性能建筑用钢板的选用
(第3.1.2条)主要承重构件所用较厚的板材宜选用高性能建筑用钢板(GJ 钢板)
▲、直缝焊接圆钢管顺利上位
(第3.1.6条)框架柱采用圆钢管时,宜选用直缝焊接圆钢管。
由于热轧无缝钢管价格较高,产品规格较小(直径一般小于 500mm)并且壁厚公差较大,其 Q345 钢管的屈服强度和-40℃冲击功要低于 Q345 钢板的相应值。故高层民用建筑钢结构工程中选用较大截面圆钢管时,宜选用直缝焊接圆钢管,并要求其原板和成管后管材的材质性能均符合设计要求或相应标准的规定。
▲、明确箱形柱壁板厚度小于 16mm 时,不宜采用电渣焊焊接隔板
采用熔化咀电渣焊时箱形柱壁板最小厚度取 16mm 是经日本专家论证的,更薄时将难以保证焊件质量。当箱形柱壁板小于该值时,可改用 H 形柱、冷成型柱或其它形式柱截面。
▲、明确楼板可以承担主次梁连接时次梁的偏心弯矩
当采用现浇钢筋混凝土楼板将主梁与次梁连成一体时,偏心弯矩将由混凝土楼板承担,次梁端部的连接计算可忽略偏心弯矩的作用。
▲、增加了高强螺栓群连接计算的破坏计算模式
过去只考虑螺栓受剪和板件承压两种破坏模式,这实际上仅是单个螺栓连接的破坏模式。对于螺栓群连接破坏,有更多的破坏模式,如整块剪坏(blockshear)的模式,包括板边撕脱、连接中部的板件撕脱和单列螺栓沿中心线挤穿等。
▲、规定了各种情况抗震计算的阻尼比取值
(第5.4.6条) 多遇地震下计算:高度不大于 50m 可取 0.04;高度大于 50m 且小于 200m 可取 0.03;高度不小于 200m 时宜取 0.02; 当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于地震总倾覆力矩的 50%时,多遇地震下的阻尼比可比本条 1 款相应增加 0.005; 在罕遇地震作用下的弹塑性分析,阻尼比可取 0.05。
▲、调整补充了最大适用高度的规定
▲、 修改了风荷载作用下位移限值的规定
(第4.5.2条)在风荷载或多遇地震标准值作用下、按弹性方法计算的楼层层间最大水平位移与层高之比不宜大于 1/250。
由1/300改为1/250,应该是为了更好利用钢结构延性和节约钢材吧。
▲、 增加了抗震等级的规定
▲、修改了节点域剪切变形对侧移的影响的计算方法
(第6.2.5条)梁柱刚性连接的钢框架计入节点域剪切变形对侧移的影响时,可将节点域作为一个单独的剪切单元进行结构整体分析,也可按下列规定作近似计算。
▲、增加了 伸臂桁架和腰桁架的具体要求
......,用了专门一节介绍,这里就不列举了,看规范吧
▲、 梁与柱现场焊接过焊孔进行改进了。
将下翼缘高50mm的长孔改为与上翼缘焊接孔等高,即均为35mm,当翼缘厚度等于或大于22mm时应适当加宽。修改原因也很明显,下翼缘焊缝施焊不便,原来用长孔是为了便于操作,以便将起落弧的火口从梁腹板位置错开,因为震害表明焊缝的腹板部位成为裂缝源点。另一原因,是现在对翼缘焊缝广泛采用气体保护焊,其质量比通常的手工电弧焊有所提高,而气保焊是用细焊条分层堆焊的,不难将火口错开,不一定开长孔。此外,将50mm长孔改为35mm的矮孔,可使腹板(连接板)的连接焊缝有效长度增加15mm。
▲、增加了几种加强型梁柱连接形式。
当然规范中还有很多构造细节、计算方法及公式等均有变化,在此就不一一列举了。
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流,
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(117 )
  • liuxue722agou
    liuxue722agou 沙发
    新版规范内容,提前了解。谢谢!
    2016-12-05 13:22:05
  • baiyejianke
    baiyejianke 板凳
    真心想不通,怎么钢结构规范到现在还没有出来???
    2016-11-08 08:12:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构,基础梁上无荷载,是否必要设置基础梁?
一层钢结构厂房,檐口高度不到5米,跨度20多米,柱距5000~8000,外墙为压型板,土质非常好,要用风炮击打,但结构上设置有基础梁,但梁上无墙体的,也无其他荷载。想问下,这种情况基础梁能否取消?另外,如果土质为强风化砂岩的话,基础梁也能取消吗?
