土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼下野蛮装修,横梁打坏了
楼下野蛮装修,横梁打坏了
发布于:2016-05-18 21:52:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯房两梯四户,平面户型如下图
横梁位于在中间户小入户花园顶上,横梁高45cm宽30cm,在下图的红线处
由于户型限制,公共卫生间排气困难,整栋楼中间户都把该处横梁打穿,开排气孔通风。
楼下的师傅一开始打孔打错了,之后又在这个孔上面打了个孔。两个孔靠的很近。如下图
听楼下的说,打掉了钢筋,心疼啊。。。。
下图是我楼下的楼下的图片
请问大哥大姐们,横梁处钻两个孔,有没有什么安全隐患?
整栋楼这样做了会不会很严重。。。
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9247623-1-1.html
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9247625-1-1.html
全部回复(4 )
  • 打击野蛮装修
    是连梁,打了上下两个7.5cm的孔,打掉了钢筋,底部主钢筋可能没有打掉
    2016-05-19 11:40:19
  • anbacbamba
    anbacbamba 板凳
    这道梁是不是悬挑梁 打的多大的孔 有没有打断钢筋
    2016-05-19 09:07:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼下装修,横梁处打孔了两个孔,有没有安全隐患
电梯房两梯四户,平面户型如下图 横梁位于在中间户小入户花园顶上,横梁高45cm宽30cm,在下图的红线处由于户型限制,公共卫生间排气困难,整栋楼中间户都把该处横梁打穿,开排气孔通风。楼下的师傅一开始打孔打错了,之后又在这个孔上面打了个孔。两个孔靠的很近。如下图 听楼下的说,打掉了钢筋,心疼啊。。。。下图是我楼下的楼下的图片请问大哥大姐们,横梁处钻两个孔,有没有什么安全隐患?
