土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 楼下装修,横梁处打孔了两个孔,有没有安全隐患
发布于:2016-05-18 21:46:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
电梯房两梯四户,平面户型如下图
横梁位于在中间户小入户花园顶上,横梁高45cm宽30cm,在下图的红线处
由于户型限制,公共卫生间排气困难,整栋楼中间户都把该处横梁打穿,开排气孔通风。
楼下的师傅一开始打孔打错了,之后又在这个孔上面打了个孔。两个孔靠的很近。如下图
听楼下的说,打掉了钢筋,心疼啊。。。。
下图是我楼下的楼下的图片
请问大哥大姐们,横梁处钻两个孔,有没有什么安全隐患?
整栋楼这样做了会不会很严重。。。
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9247623-1-1.html
全部回复(9 )
  • fxg8205
    fxg8205 沙发
    悬挑梁,洞开在中部偏下问题不大。像图片这样开洞,若发生地震的话也许影响很大
    2016-09-10 21:09:10
  • 慕迪
    慕迪 板凳
    图片只能看到以个洞,另一个打错的洞在哪,洞口比较小,打在梁中部1/3范围内问题不大。
    2016-09-05 11:16:05
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
求H型钢柱柱顶与原混凝土梁底连接节点!
钢柱为HW200X200电梯角柱,如图 ,钢柱需要顶住那根悬挑梁,求节点大样~~
