土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ (求助)请问CNC数控机床的吸风量怎么估算啊
发布于:2007-11-05 12:19:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
机型 TC-S2A/TC-S2A-O
10,000min-1 16,000min-1
CNC系统 CNC-A00
移动量 X轴移动量 mm 480(700)
Y轴移动量 mm 360
Z轴移动量 mm 270
工作台面至主轴头的距离 mm 160-430(140-410)
工作台 工作台面积 mm 600x300(800x320)
工作台最大负荷(均匀负荷) kg 150
工作台定位时间 s -
主轴 主轴旋转速度 min-1 10~10,000 16~16,000
攻丝时主轴最高速度 min-1 MAX6,000
主轴椎孔 7/24 30号锥度
进给速度 快速移动X*Y*Z轴 m/min 36x36x50
切屑速度 mm/min 1-10,000(X,Y) 1-20,000(Z)
自动刀具
交换装置 刀柄规格 MAS.BT30
拉钉规格 MAS.P30T-2
刀具库存数 14
刀具最大长度 mm 200
刀柄基准线开始的距离/最大直径 mm 0-30/φ46 30-150/φ80 160-200/φ40
刀具最大重量 kg
3.0(总重量:25)
刀具选择方式 随机最短路径
工具交换时间(s) 刀到刀 1.1
切屑到切屑 1.8
马达功率 主轴马达(10min/连续) KW 7.3/5.0 8.4/3.65
轴送进马达 (KW) 0.98(X,Y),1.2(Z)
电源 电压 AC3φ,50/60Hz±1Hz
电源容量(最大) kVA 9.0(20)
空气 工作气压 Mpa 0.4-0.6
流量 L/min 90(大气压)
机床尺寸 机床高度 mm 2,490
占地面积(包括控制箱打开) mm 1,617x2,658(1,957x2,658)
机器重量 kg 1,800(1,850)
精度 定位精度 mm 0.005/300
重复定位精度 mm ±0.003
以上参数是网上找的,不知道对吸风量的估算有没有帮助
如果不能计算,那通常根据经验,对这种机床进行除尘,需要的吸风量要多少啊?/谢谢各位大虾拉
  • xlht@co163
    xlht@co163 沙发
    数控机床不是都用切削液的吗?
    应该不会产生什么粉尘的吧!
    主要是油雾的问题,排油雾的话按每分钟换气10次左右考虑!
    内容积2立方为例,每分钟换气20立方,每小时就是1200左右风量。
    2007-11-06 11:26:06
  • fylzhy
    fylzhy 板凳
    主要是看产生粉尘的范围大小和粉尘的重量,然后采用集气罩收集及可以。保证粉尘能够吸入。别的没有什么难得。
    2007-11-05 12:53:05
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
废气工程设备图片汇总(每图均有奖分)
希望大家把日常工作中拍到的废气治理工程图片资料上传到论坛。每一个帖子都将进行奖励。与主题无关的回复将进行删除处理。希望大家积极的参与。
