土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 独立基础短柱,上面安装钢结构,短柱主筋顶部需要加弯头吗
如图圈出位置,独立基础短柱,上面安装钢结构,短柱主筋顶部需要加弯头吗?
依据什么?
急!!!!!在线等!!!
全部回答(15 )
  • 林洋
    太短不是抗弯控制可以不晚
    2016-10-18 11:52:18 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    依据GB50007第8.2.5高杯口基础短柱构造,短柱顶部可不加直钩。但角部纵筋直径不宜小于20mm,纵筋直径不应小于12mm,间距不应大于300mm。从图面看,短柱纵筋间距显然大于300mm。
    2016-10-17 15:02:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
