土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷冷水机组冷却塔的选型
水冷冷水机组冷却塔的选型
发布于:2016-05-18 11:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
例如水冷冷水机,知道制冷量250KW,如何计算冷却塔的大小跟 冷却水流量
全部回复(7 )
  • en034
    en034 沙发
    躲不完的坑啊。:lol
    2016-05-24 15:08:24
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    冷库专业设计 发表于 2016-5-21 14:20 还是根据散热量计算,比较靠谱如按散热量计算,荣老又说离主题了:lol我知散热量计算最精准,但主题条件不足,如cop,工况等,你说是不是
    2016-05-23 08:35:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机冷却水不循环的处理方法
工业冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。工业冷水机的工作原理是事先向机内水箱一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,工业冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却降温的作用。在这个过程中,可能会有设备用户会遇到工业冷水机冷却水不循环的情况,下面我们一起来探讨一下。 工业冷水机冷却水不循环,主要的故障原因有三种:一、水箱水位低于水泵入水口;二、冷水机水泵至出水口管路堵塞;三、配件或者线路故障。
