土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋檐挑板超高是否属于高大的模板支架?
屋檐挑板超高是否属于高大的模板支架?
发布于:2016-05-18 09:43:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一栋14层的楼房,现浇砼屋檐高度达到48米、悬挑外伸长度2.2米。拟计划采用悬挑槽钢或工字钢的方法作为模板支架。
按照 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附件2的规定,模板支架搭设高度8米及以上时,界定为“超过一定规模的 危险性较大的分部分项工程”。而本屋檐模板支架采用的是悬挑支架方法,支架实际搭设高度并没有达到8米高,只是悬空高度超过8米。这种情况下,是否属于 “超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 ”?
全部回复(8 )
  • 江南甸
    江南甸 沙发
    叶叔叔 发表于 2016-5-18 21:12 我们项目跟你项目是一样的情况。我觉得这个“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”区分标准里面有这么 …有道理。看来还是有人关注这方面的技术要求的。
    2016-05-19 11:59:19
  • 江南甸
    江南甸 板凳
    叶叔叔 发表于 2016-5-18 21:14 对于这种悬挑支撑体系,我建议不仅仅要做工字钢悬挑,下面还要做工字钢斜撑,不然不安全,并且工字钢虽然强 …说的对。也正在这样考虑。
    2016-05-19 11:57:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
2.9m楼板施工怎样保证安全施工
2.9m后楼板怎样进行支撑,现初步考虑采用工字钢支撑,但不知道采用哪款软件可以计算,请教各位大神了。
