土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流互感器变比的选择,如何正确选择变比呢?
110kV及以上变电站电流互感器选择,现在是否需要考虑×1.3系数呢。比如我算出来的电流是450A,我取500A,且计量测量带中间抽头,我是往上取还是往下取呢,就是说我是选2×250还是2×500呢?
全部回答(5 )
  • 浪尽天涯
    你可以选250-5的:handshake
    2016-05-20 08:31:20 来自 PC 评论 举报
  • aytf818
    可参考DL/T866-2015,对于指针式仪表,可取1.25倍最大负荷电流;对于直接起动的电动机可取1.5倍电机额定电流,对于微机保护装置或数字式仪表,大于等于即可(选上一级的标准值)
    2016-05-18 10:27:18 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
