土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3D3S如何导入MST文件
3D3S如何导入MST文件
发布于:2016-05-17 17:06:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
部分网架结构都是钢柱+平板网架结构,但是本人比较习惯在MST计算网架,不太习惯在3D3S计算网架,而对于钢柱的计算感觉3D3S的比较方便。
于是乎,把MST文件导到3D3S里,可是不能直接导,但是可以间接导。
1、MST模型导出为sap2000的s2k文件,注意长度单位是米。
2、再用sap2000导入s2k文件,修改一下长度单位为毫米,及设计规范。
3、sap2000再导出s2k文件,所有项目都勾上。
4、再用3D3S直接导入s2k文件,这样mst的数据都是正常的。
5、删除温度活荷载,加自重系数,按照3D3S的温度定义温度荷载,重新组合工况。
Ps:如果3D3S导入mst直接导出的s2k文件,会有很多数据都有问题。
请习惯3D3S的高手不要拍砖!
全部回复(4 )
  • ligang0219
    ligang0219 沙发
    楼主能不能发个反过来导的教程,非常感谢。
    2023-06-20 16:12:20
  • co1488196974946
    3D3S如何导入MST文件
    2017-03-13 18:34:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构材料对应的规范标准2016
本帖最后由 mareky2004 于 2016-5-17 10:47 编辑 钢结构各种材料对应的规范标准截止2016年05月
