土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 流线型通风天窗与薄型通风天窗的选用
流线型通风天窗与薄型通风天窗的选用
发布于:2016-05-17 15:59:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
屋顶通风天窗在外形上分为薄型通风天窗和流线型通风天窗(也称弧线型通风天窗),两种类型的通风天窗都可以依据喉口大小做成不同尺寸。那么在选用屋顶通风天窗时有哪些需要注意,这两种类型的天窗又有什么特点呢?
一、流线型通风天窗
1、流线型通风天窗可用过屋脊和坡面,通风量大,整体设计为流线圆弧型,这样既保证了通风器本体强度,也有效的减轻了通风器本体所承受的风压。
2、其特点是利用通风天窗本体高度和流线外形形成的大容积,能够有效提高室内空气的收集和排放能力;
3、设置导流板(同时也可以作为启闭阀板)引导室内产生的热空气,对通风器形成自下向上的助力,引导聚热空气向上排出;
4、任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力,提高通风器的上拔速度。
二、薄型通风天窗
1、薄型通风天窗可参照国标图集11CJ33《通风采光天窗》中的MCW1型和MCW2型通风器,其特点是高度相对不高,自重轻,抗风能力强,常应用于沿海或者高海拔等地区。
2、由于其高度低,结构耗钢量自然也同样降低,可以降低总投入,不少业主综合项目投入时会有考虑。
3、薄型通风天窗根据不同结构方式,可引导室内气流斜向上运动,提高通风效率。
四川通风器厂家-----麦克威提醒您:屋顶通风天窗(屋顶通风器)的生产安装技术应该是以产品功效作为指标,即建筑采光和建筑通风效果;其次才是看产品的材料选用和制作工艺。很多通风天窗生产厂家都在宣传产品用材,而通风天窗在实际使用中大多只能采光而通风效果很差。事实上,相对于采光功能,钢结构厂房更需要除尘降温,保证劳动者呼吸空气质量的通风功能。
另外,屋顶通风天窗安全性和防水性能也是重要的参考指标。不管什么样的屋顶通风天窗技术,如果发生雨雪倒灌渗漏就是不合理产品,通风天窗出现问题是不应该以极端气候作为理由的。麦克威通风天窗骨架选材选型通过PKPM专业演算,结构安全更有保障。防雨雪方面,麦克威发明的全结构防水技术,摒弃传统打胶防水工艺,有效避免硅胶老化开裂导致的通风器漏水,彻底消除隐患,一劳永逸,是众多客户选用屋顶通风天窗的理想选择。
原文转载于四川麦克威官网
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库智能通风控制系统
一、HR-FJ控制系统功能要求(不含变频控制) 1、 每台风机配置一套控制系统和一支CO传感器(传感器与控制器之间采用不超过30米的RVVP-4*0.75屏蔽线连接),当传感器报警时(即检测到气体浓度超标),启动与之对应的风机,直到浓度检测值达到设定值关闭风机。 2、 时间控制:分三个时间段对风机进行自动启停控制。A:上午8:00—10:00 B:下午1:00—3:00 :C:晚上5:30—7:00
