土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卷材防水厚度与层数问题
卷材防水厚度与层数问题
发布于:2016-05-17 14:51:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某大型项目的地下室及底板防水工程,外墙外表面除涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料外,原设计的卷材防水层为2层2mm厚的自粘型高聚物改性沥青卷材,后来在施工单位建议下改成了单层4mm厚同类型卷材。在此,想同大家探讨的是:1 由于这种变更,防水层是判定为减少了(原为2层,现为1层);2 这种变更对防水质量的保证上影响如何。
全部回复(5 )
  • zhgm73
    zhgm73 沙发
    todaynet 发表于 2016-5-18 15:37 原先的设计为一道涂料+2道卷材,这种做法其实是三道设防,在防水规范里面超出一级防水要求。施工单位改为 …应该指出,水泥基渗透结晶型防水涂刷不算独立的防水层。因此不符合至少两层设防的要求。
    2016-05-18 15:52:18
  • todaynet
    todaynet 板凳
    施工单位改为一道涂料+一道卷材,是符合一级防水中要求的两道防水要求的。否则变更不会通过。
    至于出现问题,就在于材料和施工上的问题了。
    首先,自粘卷材不可能靠自身粘接在混凝土基层上,这种产品已很少使用。还不如用热熔法的SBS 或者湿铺法的反应粘。
    2016-05-18 15:37:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新手求教模版、脚手架问题
我刚毕业,做施工员,关于脚手架和模版方面我不太懂,想找一些规范或者资料,学习一下相关知识,比如如何看图纸、相关的规范要求,不要那些理论计算方面的,求老司机指教
