土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 解读纯木门窗厚度多少才合适?
解读纯木门窗厚度多少才合适?
发布于:2016-05-17 11:31:17 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
纯木门窗是指门的内外材料由相同或相近的木材制作而成的门,纯木门窗包含原木门,原木门属于纯木门窗。随着纯木门窗越来越受到消费者的青睐,市场上各色各样的实木门开始流行。而对于实木门厚度的标准,市场上也是各不相同,那么实木门厚度的标准到底是多少呢?
  纯木门窗厚度规范
  室内门有卧室(卧室装修效果图)门、厨房(厨房装修效果图)门、卫生间(卫生间装修效果图)门、书房(书房装修效果图)门等,本文小编带你具体了解室内门木门的尺度和规范。纯木门窗规范尺度的规范尺度一般为2100(高)*900(宽)*150(墙厚)当然墙厚是天然生成的,一般常见的即是13cm 或者15cm 的墙厚,也称之为规范!刚才说的是门洞的规范尺度,也即是毛洞净空尺度!
  纯木门窗安装预留尺寸
  纯木门窗的厚度需求减出安装的空地,通常高度和宽度的安装空地要预留2公分摆布!户门是出入之首,因为有大件物品出入,因而要求标准尺度较大,通常洞口尺度为1000mm至1200mm,户门的宽度为920mm摆布,大的用子母门扇(3:7份额),又考虑出入的安全性和建筑传统的藏式习气,除有特殊要求外,通常不选用玻璃门。卧室门更强调私密,所以大多数均选用板式门。洞口尺度为900mm,小于户门,门扇为820mm摆布。书房门可用透光、全玻门或半玻门,也可用磨砂、布纹、彩条、电刻等艺术玻璃,标准与卧室门相同。厨房门能够做穿视,也能够做半穿视,门洞口略小于卧室、书房门,通常为750mm至800mm,门扇标准通常为670mm至720mm。
  通常住所分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m,厨房门0.8m摆布,卫生间门0.7~0.8m,因为考虑现代(现代装修效果图)家具的搬入,如今木门标准尺度多取上限尺度。通常住所建筑中,窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m,则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度。阳台我们都熟悉,但它的栏杆高度在多层建筑中不该低于1.0m,在高层建筑中,则不该低于1.10。通常高层建筑尽量不设阳台或将阳台关闭,这涉及到劲风、大雨以及坠物伤人诸多问题。 河南省托菲克节能门窗有限公司主营纯木门窗、铝包木门窗、铝木复合门窗等高档节能门窗的研发、生产和施工安装,采用欧洲先进技术,秉承绿色节能理念,致力于打造中国高档托菲克节能门窗品牌。造品质生活,升华房产价值!
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
玻璃幕墙怎么维护保养?
玻璃幕墙怎么维护保养?
