土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于风幕柜电源插座的安全问题如何解决
关于风幕柜电源插座的安全问题如何解决
发布于:2016-05-17 11:25:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天小编为您讲解关于保鲜水果柜关于电源插座的安全问题如何解决,关于冷柜相信大家看了之前的文章,已经了解到风幕柜的使用、保修、维护等等,但是有一点细微之处常常被我们忽略,那就是电源,风幕柜电源连接外插座的问题。我们不要以为这个不重要,其实这恰恰是非常重要的一环。如我们常常听说冷柜自燃问题,就很可能是由于插座导致的,因为一旦插座出问题,小的影响是冷柜内部短路出现的一下故障,严重起来的话可能导致火灾,所以我们对于这个问题一定要谨慎起来。
其实我们使用的冷柜插座很多的人都不会注意,有一些插座使用的很久了勉强正常都会一直使用下去,这是非常不合理的做法。我们的插座一旦使用久了,老化了就要及时更换,而且冷柜要单独使用一个插座不能和其他的电器合用插座,这样和容易出现危险,一些失火就是这样造成的。而且在使用过程中,插座一旦被易燃物压住或是粉尘落入就容易造成短路,所以一旦出现这样的情况我们一定要及时清理粉尘,将易燃物移开,以防止造成某些安全隐患。
我们冷柜的工作电压和工作电流与所使用的的插座的功率不相符的话,长期工作过载,一旦出现温度过高的情况就容易引起火灾。而且插座损坏不及时更换,并且用裸线头代替插座使用的话容易造成短路或者火花,引发火灾。当然我们还要注意做一些防护措施,如安装防溅水盒或塑料挡板,以便防止油污、水汽侵入插座,引起短路发生。而且为了放置一些儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,我们可选择保险挡片的安全插座。
再次提醒如果我们的冷柜出现了不通电的现象,或者突然跳闸,我们先不要怀疑是冷柜出现了问题,先试下是不是插座老化短路了,换一个新的插座试一试,也许就可以了,那也就说明插座出问题了,就不要再使用了。
  • 攻城师92274
    多谢楼主分享
    2016-05-19 12:10:19
  • cmb178
    cmb178 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-05-19 05:53:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一下冷冻除湿机机器露点如何确定
请教一下冷冻除湿机机器露点如何确定,各位前辈及专家请给予解答,机器露点和出风温度、蒸发温度有着如何的关系,或者从别的角度如何确定。
