土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 判断结构是否为特别不规则时采用哪个扭转位移比计算结果?
有个问题很困惑:《抗规》3.4.1条文说明中表1第“1”栏为什么没有采用“规定水平力”计算扭转位移比,而是采用“考虑偶然偏心”的扭转位移比?本单位一个工程“规定水平力”扭转位移比计算结果大于1.4,而“考虑偶然偏心”扭转位移比计算结果小于1.4。不知用哪个结果与《抗规》3.4.1条文说明中表1第“1”栏限值比较?是否为“特别不规则”?
全部回答(10 )
  • 北京院小李飞刀
    滥竽充数 发表于 2016-5-19 10:07 《抗规》3.4.1条文说明中表1第“1”栏原话“……考虑偶然偏心的扭转位移比……”,我想问的是:为什么没 …确保最大位移出现在角部。
    2016-05-19 10:10:19 来自 PC 评论 举报
  • 迟来的喜悦
    《抗规》3.4.1条文说明中表1第“1”栏原话“......考虑偶然偏心的扭转位移比......”,我想问的是:为什么没有采用“规定水平力”计算扭转位移比?
    2016-05-19 10:07:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
