土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自行车租赁无线监控——自我监测安全措施
自行车租赁无线监控——自我监测安全措施
发布于:2016-05-17 08:41:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一.概述
随着我国城市化进程的推进,城市交通问题已然成为了众多大城市的“城市病”,过量私家车和公务车一方面造成了城市的拥堵,另一方面排放的汽车尾气严重影响空气质量。随着两型社会的宣传与实践,“绿色出行,低碳环保”的出行方式越来越受到追捧,全国各地兴起了建设公共自行车租赁系统的热潮。
二.自行车租赁系统采用无线监控原理和功能特点
本系统采用无线网络传输技术进行数据统计和管理运营。系统后台主要有4大部分组成,后端部分包含发卡管理系统、数据库管理、短信平台和管理工作站;无线通信技术采用厦门为那通信的3G/4G ROUTER实现数据联网;前端部分主要有读卡系统主机;自行车电子标签和电子锁感应开关。
2.1、自行车桩位与存、取车管理信息管理。   2.2、存、取车信息语音播报。   2.3、用户计费管理与行为统计、余额查询。   2.4、出行地图应用查询、线路查询。   2.5、自行车租赁点及自行车余量信息查询。   2.6、站点视频监控、图像抓拍,查看各站点抓拍图片,对坏损车辆及时进行维修、更换。   2.7、租赁点多媒体广告信息发布。
三.系统采用无线3G/4G路由器优势
3.1,建设成本少低,投入快:
由于采用3G/4G网络,使用运营商专网APN/VPDN隧道加密,无需布置有线网络,只需安装好设备就可以,建设成本低,又保证无线数据加密安全,使用方便,开通快速。
3.2,远程后台管理快捷方便:
通过工业3G/4G ROUTER 20XX进行联网监控,可采用路由器的后台管理系统,可以实现远程管理、配置、升级及流量管理监控,保证所有运营点都有统一管理监控中心。可以有效实时监管各个站点网络运营状况,网络故障排查快,方便后期运营维护,减少人工维护成本投入。
3.3,增强自我保护和监测功能:
工业ROUTER 20XX采用可扩展6路自定义AD模拟量采集监测和IO输入输出告警和控制,可以对站台主机箱进行设备运行监测,有效保证向内设备主机正常运行温度、电压、状态监测;又可以通过箱体门柜开关监测和告警,有效保证站点设备正常运行监控,有保证箱体设备安全监控。
3.4,数据传送速率高
采用工业设计标准,应用工业无线联网3G/4G模块,兼容电信、移动、联通三大运营商网络,时速最高可达20~50M高速带宽状态,即保证自行车租赁系系统的运行状态联网监控及联网运营,又保证视屏监控本地和远程的双向监控和备份。
四.网络组网拓扑和现场应用图
图1
现场应用效果图:
相关产品
ROUTER 20XX
五.产品在系统中功能作用与应用场所
厦门为那通信联手江苏某新能源单位推广公共自行车无线租赁系统,保证所有运营点无线联网监控,确保自行车在借车和还车等过程通过手机APP随时了解各站点分布覆盖位置,保证快速取车、快速还车,等问题。通过为那工业3G/4G路由器保证个站点实时联网更新。为那3G/4G路由器自主开发的后台管理系统,保证各站点无线ROUTER 20XX路由器的实时监控,和流量监控管理。实现远程管理、远程升级、流量控制等功能。减少后期运营维护成本。
随着全国各城市公共租赁自行车项目的推出,积极响应了“低碳环保,绿色出行”的号召,便于市民出行,对缓解城市交通拥挤有积极的作用,改善了城市交通形象。随着建设租赁点的增加,信息化手段对自行车租赁管理成为必然的选择,也是物联网技术在现代城市生活在应用的典型案例。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求台达CP2000变频器的操作说明书
求台达CP2000变频器的操作说明书
