土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚螺栓保护层厚度不够怎么办
一个门式钢架,采用铰接柱脚,柱脚螺栓的混凝土保护层厚度不够,只有两厘米,螺栓没有钢筋约束。现在混凝土部分已经浇筑完成,没有办法重新做柱脚螺栓。请问有什么加固的办法么?谢谢各位大神
全部回答(3 )
  • 青青鸟
    螺栓离混凝土基础边距不小于150mm,可以在基础短柱周边凿毛,绑钢筋笼,周圈浇筑150厚混凝土
    2016-05-17 15:19:17 来自 PC 评论 举报
  • 邢四十
    我个人想把表面混凝土凿开,把钢板直接贴在柱脚螺栓表面,跟螺栓焊接,然后用螺栓对穿固定。然后外面在做一层混凝土。不知道哪种方案可行
    2016-05-17 09:07:17 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
