土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 注册结构 \ 你好,
你好,
发布于:2016-05-16 21:50:16 来自:建筑结构/注册结构 [复制转发]
在剪力墙结构中。纵向受力钢筋的搭接长度上部钢筋的ln/4,下部钢筋ln/3.
我想问这个ln是轴线之间的净距离,还是暗柱之间的净距离?
注册结构
8065 条内容 · 0 人订阅
询问折梁高度取值问题.
老师您好,现有一坡屋面屋顶,角度大约为100度,跨度在13米. 学生以为,折梁的中间形成了支座,折梁高度可以取值为跨度的一半,即6.5米的8-12分之一, 但是没有相关资料可以查询时候可以这样做, 请问老师此折梁的高度应按全长的1/8-12取值,还是取半跨即可.
