土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于智能照明控制
关于智能照明控制
发布于:2016-05-16 15:20:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明系统中,有负荷较大的三相配电回路和负荷较小的单相配电回路
下图中,采用了两个模块(8路+4路)分别加以控制
是否可以采用一个模块(12路)同时控制,即这一个模块的部分回路控制接触器,部分回路直接串联在单相照明回路中?
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过............看看再说!
    2016-05-18 08:36:18
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    你可以在单相中接,为了以后维修建议你把每个回路拿到控制器里来。
    2016-05-17 17:26:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
环网柜出现断路器与隔离开关配合问题
2016年典设中,环网柜出线单元现在都采用断路器和下隔离配合的方式,想请教大神,一般隔离不都是装设在电源侧吗?现在这种装法有什么好处?
