土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分散式农村生活污水处理设备工程设计、安装中应该注意的部分事项
发布于:2016-05-16 12:57:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、设计前的现场勘察和选址
由于农村地理环境千差万别,部分污水收集网管布置情况往往也因地制宜,所以在设计与设备相配套的构筑物前,做好污水处理站点的选址及现场勘查非常重要,然后在现实设计中往往会出现因贪图方便而依自身经验或者其他同类型工程的数据来设计,最终在到达现场施工阶段时很可能会出现施工图与现场实际不适应,或是按照现场实际地形、地貌修建的构筑物无法与设计制作的设备相匹配甚至在后期的设备运行过程中会出现很多意想不到的麻烦。
二、格栅井的设计和施工
比如A2O工艺中格栅井的设计,如果按照经验和公式计算出格栅井深度选择为2m,但是现场实际由于各种因素污水收集管网末端埋深远远大于2m,在这种情况下如果不做现场勘查仅凭经验和公式设计并预制出来的格栅显然无法正常使用,即使可以及时返工制作新的格栅也会造成许多不必要的经济损失(这里还要强调的一点就是施工单位和设计单位一定要注意沟通交流,假如在上述情况下施工单位不管现场实际一味按图施工,那么造成的经济损失可想而知了)。
三、污水提升泵的选择
由于农村生活污水水质波动大,或者由于地方经济特色而导致污水中各种污物、杂质复杂多样,因此在选择水泵时需注意以下两条事项:
1、污水中的部分杂质污物(如小碎布、线条、头发)易穿过格栅但是却容易在水泵叶轮处积聚直至完全堵塞水泵,因此在选择水泵时需选择不易被堵塞的水泵;
2、生活污水的腐蚀性可能较大,因此在选择水泵时需注意选择相应的耐腐蚀的水泵。
四、管路中配件的设置与选择
1、根据不同水站的具体情况应在输水管路中的适当位置设置止回阀;
2、如果在风机输气管路中设置有电磁阀时,需注意选择电磁阀的种类和型号尤其注意电磁阀的密封性能(这条很关键,如果选择了密封性不好的阀整套污水处理系统可能就只是个摆设了)。
五、设备间的尺寸选择
设备间主要放置电控装置、风机、流量计等,在确定设备间的尺寸时应充分考虑设备间内各设备自身的尺寸和间距问题(设备与设备间墙壁的间距、设备与设备的间距),及设备间内的管路走向,同时要考考虑到设备间内设备的维修拆装方便。
六、自控程序的设计
农村污水处理设备要求实现无人值守,然而农村经常停电,所以对设备的自控程序要求较高,设备在停电后恢复供电的情况下应该能自动恢复正常运行状态。
农村污水浓度变化大、污水量变化大、还经常停电,面对这样恶劣的环境,必须要有适应能力强、恢复快的工艺,这一切都需要先进的技术作为后盾。农村污水处理技术门槛不低,要无人值守,必须实现污水处理过程中不排放有机污泥,这就是技术的核心要求,也是传统工艺根本无法实现的。因为有污泥产生就需要有人处理,要排泥、要压泥;其次,耐冲击负荷能力要强。
文章来源:给排水处理技术与应用微信公众号(原创内容)
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    说的不错,农村污水很难处理,加之分散,必须做到全自动,无人值守。
    2016-05-17 16:50:17
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    不错的资料
    2016-05-17 14:10:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问一下坛友有没有接触过含溴废水的
医药化工废水,废水经过蒸发后含溴在100mg/l以下,请问进生化有没有危险,溴离子有没有毒性?有的话有没有大概的临界值,多少含量能进?
