土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙侧边的约束怎么设置?
地下室外墙侧边的约束怎么设置?
发布于:2016-05-16 11:49:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
新手 刚接触 地下室的外墙是应该下边固定 三边简直 还是三边固定 上不铰接 侧边的铰接和固定按什么条件去取
全部回复(3 )
  • hotdogqq
    hotdogqq 沙发
    我是一根针 发表于 2016-5-17 14:58 都有吧,这是要看顶板厚度与墙厚和墙长与层高的关系决定的吧就是根据相对刚度去设置吗?主要是这个设置的依据是什么 就像作为嵌固端下层刚度要是上层2倍一样 有没有这样的一个值去控制
    2016-05-18 09:14:18
  • liwenjie080000
    32个赞。。。
    2016-05-17 19:25:17
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
对于地下土为强腐蚀性土该选用什么土回填呢
在单位以往的说明里是“本工程地下回填土采用2:8灰土(分层厚度≤300,压实系数≥0.94)”但是这个工程是强腐蚀性土,工业建筑防腐设计规范中有一条规定,由于存在硫酸根离子,不能采用灰土垫层。这样的话采用灰土回填肯定也会被腐蚀,那该采用什么回填呢,我该查阅哪本规范
