土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装要注意八点,你知道吗
家装要注意八点,你知道吗
发布于:2016-05-16 10:43:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修是件大事,在开始装修之前就了解装修过程中需要注意的事项和禁忌,能够为我们的家居生活避免很多麻烦。
  涂料忌有香味
  涂料一定不要选有香味的产品。市场上有部分伪劣的所谓“净化产品”,通过添加大量香精去除异味,实际上起不到消除有害物质的作用。
  因此,买涂料最好选择没有味道的,使用前应打开涂料桶,通过三个步骤简单检查一下涂料的好坏:一看,看有无沉降、结块或严重的分层现象,若有则表明质量较差;二闻,闻着发臭或者有强烈的刺激性气味表示涂料质量不过关;三搅,用小棍子轻轻搅动涂料,抽出涂料之后如果涂料在棍上停留时间较长、覆盖较均匀,则表明质量较好。
  进行墙面涂饰时,还要注意基层的处理,禁止使用107胶,也别用调和漆或清漆,否则会造成甲醛和苯双重污染。
  地板忌只用一种地面材料
  一般来说,地面的装饰材料有人造板、复合板和地砖等多种材料,单一使用一种材料有可能导致某一种有害物质超标。比如实木地板是最环保的,但有油漆,可能造成苯污染;复合地板含甲醛,只用这一种材料就容易造成甲醛超标。
  装修时不同的空间可以铺设不同的地面材料。客厅可以铺瓷砖,卧室、书房可以铺上实木地板,不同的地面材料搭配使用对健康最有利。尤其需注意的是,地板下别铺大芯板,否则也易致甲醛严重超标;瓷砖一定要选A级产品,其有害物质的含量符合国家标准,可在室内使用。
  卫生间忌无返水弯
  卫生间的选材非常重要,有条件的可以采用能抗菌、抗霉变的瓷砖,而且最好防滑;天花板受水蒸气影响,最易发霉,应选用防水耐热的材料。
  此外,下水道的返水弯和地漏至关重要,却极易被忽视,最好买正规厂家符合标准的产品。地漏水封应该超过2公分;洗面盆下面一定要安装返水弯,可防止下水道异味、细菌、病毒、臭气、蟑螂、蝇蝶侵入并污染。
  厨房台面少用花岗岩
  厨房的装修材料除了防水防火之外,台面材料的选择应该将石材的放射性高低作为选择标准。
  有研究显示,浅色花岗岩比深色花岗岩的辐射更强,长久使用的话会对人体造成一定程度的伤害。若喜欢用天然石材做厨房台面的话,大理石是不错的选择。
  如果使用钢化玻璃作为厨房台面的话,要避免靠近热源。虽说钢化玻璃较普通玻璃质量好很多,但是错误的安装方法和错误的使用方式,容易导致钢化玻璃发生爆裂。
  家具忌有裸露面
  同等大小的空间里,放一两件家具和放很多家具的环保系数肯定有区别,堆砌容易导致污染物超标。
  选择家具时应注意一闻二看:闻闻有没有强烈的刺激性气味,若味道冲鼻、刺眼,说明有害气体释放量较高;看看家具有没有裸露的端面,裸露材料会导致有害物质释放。如果是订做的家具,最好要求全部封边,这样就可把甲醛封在里面,板材也要选择双面板。
  墙面忌用一种颜色
  一面白花花的墙面看着就觉得寡淡无味,刷什么颜色的面漆,或贴什么款式的壁纸都是有讲究的,家里的墙面最好不要用同一种颜色来涂刷铺贴。
  墙面用色不当容易引发健康问题。金色易反射光,对眼睛伤害大;橙色影响睡眠质量,不宜用在卧室,但它有诱发食欲的作用,可装点餐厅;黄色减慢思考速度,不宜用在书房;卫浴间可用蓝色增加神秘感和隐私感;黑色过于沉重、粉红色时间长了会心情烦躁,均应避免大面积使用。
  使用时各种颜色应互相搭配,最好不要只用一种颜色。需要注意的是,涂料要选择有口碑的大品牌的环保产品,壁纸和壁纸胶本身含有有害物质,购买时也要注意选择环保材料。
  装饰布艺忌直接使用
  布艺是每个家里都会有的东西,如窗帘、桌布、沙发套、门帘、地毯等。这些布艺产品很多人买回后就直接使用。这是错误的做法。
  装饰布艺产品在生产过程中,常会加入人造树脂、染料、整理剂等含有甲醛的添加剂。其中深色布料、经抗皱、柔软等特殊处理的布料,甲醛含量更大。因此,装饰布艺买回后,最好先在清水中充分浸泡,以减少残留在上面的甲醛含量。而在购买时,不要买有刺鼻异味的布艺产品,颜色越浅越安全。
  灯具忌过于花哨
  灯具最基本的功能是照明,随着人们对家居生活要求的提高,灯具的造型也变得时尚、温馨起来,但是灯具使用不当就可能造成室内光污染。
  在光源的选择上谨慎选择彩色光源,因为彩色光源容易让人眼花缭乱,还会干扰大脑中枢神经,使人头晕目眩、恶心呕吐、失眠等。因此,室内灯具选择时应尽量避免旋转灯、闪烁灯,以及彩色和样式过于复杂的大功率日光灯,建议选柔和的节能灯,既环保,又把光污染的影响减少到最小。
  书房、厨房要选择色温较高的光源(色温大于3300K);起居室、卧室、餐厅宜采用暖色光源(色温小于3000K);辅助光源,如壁灯、台灯,选择时需避免其亮度与周围环境亮度相差过大。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
万科装修精工2.0版
万科装修精工2.0版品质手册,绝版资料
