土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 肥东县污水处理厂3期工程建成试运行
肥东县污水处理厂3期工程建成试运行
发布于:2016-05-16 10:04:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水排放是城市水体的污染源,而随着肥东经济快速发展和县城人口集聚增多,污水处理的需求也愈加迫切。为此,肥东县不断加大投入,提高污水处理能力。目前投资1.47亿元的县污水处理厂3期工程已建成,正式收水试运行,标志着该县污水处理再上一个新台阶。
  在县污水处理厂3期厂区,记者看到,污水处理设备已安装到位,贮泥池、沉砂池、调节池、滤池等一些污水处理设施已建成,对外正式试运行;工作人员正在对设备调试数据进行收集比对。县污水处理厂技术人员侯杰正在抄污泥浓度,他告诉记者,这个指标作用是体现污水处理能力,如果在正常范围之内话,达到进水浓度,它可以正常处理的,如果低于这个浓度,进水浓度偏高的话,它就处理不了。
  侯杰说,现在县污水处理厂3期正处在设备调试阶段,每天每隔2个小时对20多项指标数据进行收集,而掌握每项指标波动幅度对于设备刚启用时显得尤为重要。现在抄这些表,第一为了考验这些仪表、设备能不能24小时正常运行,第二是为了以后正常运行摸索适合每天的调节进度,每天开机程序,每天开机时间,摸索一个最合理、最节约能耗的计划出来。
  据了解,整个县污水处理厂三期总投资约1.47亿元,占地面积为64.8亩,建设规模为5.0万吨m3/d,配套污水管网77.9公里,污水消毒采用二氧化氯消毒工艺,氧化沟采用曝气机曝气,使工艺更加高效合理。据县污水处理厂三期项目负责人介绍,过去,污水处理厂处理污泥一般都采取直接外运填埋的方式。而与以往不同的是,这次采取污泥深度脱水处理新工艺,可将目前出厂污泥含水率由原来的80%降至60%。
  县污水处理厂三期于去年12月底开始试运行,预计今年6月份正式向外收水处理。早在前几年,我县就陆续建设污水处理厂一、二期工程,将整个县城污水经城市污水管网收集进入污水厂处理,达标后排放到店埠河至巢湖。但近几年县城的不断扩大发展,日处理5万吨的污水已经不能适应于现在的需求。
  污水办工作人员告诉记者,肥东现在人口的增长以及经济在迅猛发展当中,处理能力很难满足了,在(日处理)5万吨可能遇到用水高峰期,或者夏天的话,污水处理满负荷运营,当时在3期没建前达到了6万多吨。
  据了解,随着肥东县污水处理厂3期正式投入使用,该县日处理污水能力将达10万吨,收水面积达26平方公里,处理规模居我市县级之首,这样大大提升了县城居民身边的环境。
全部回复(5 )
  • iolder
    iolder 沙发
    这个明显是合肥的
    2016-05-18 17:02:18
  • szg169
    szg169 板凳
    感谢楼主提供信息!
    2016-05-18 12:14:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
usab启动一个月,ph低,污水浑浊
本帖最后由 三十三天外 于 2016-5-16 09:28 编辑 启动一个月,池水ph低,6.0左右,黑色浑浊,污泥有一股生的土腥味,不像是成熟的厌氧污泥那股味道用生活污水厂污泥接种,启动到现在未加热,未投药
