土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 基坑内支撑立柱桩竖向承载问题
基坑内支撑立柱桩竖向承载问题
发布于:2016-05-15 16:47:15 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
请问搞深基坑工程的同仁内支撑立柱桩承受的竖向荷载有:
(1)内支撑梁自重、(2)格构柱(即立柱)自重、(3)立柱桩自重、(4)支撑梁顶临时荷载(行人、材料堆载等)、(5)节点支撑杆件轴力向下施加的附加下压力,这些荷载是否正确,有无多余或缺少的项目,请指正,谢谢
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!!!!
    2017-11-01 08:30:01
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    谢谢了楼主,很好的资料,
    2017-03-14 15:28:14
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
考虑地震荷载作用的墙后坡角问题
有使用GEO5进行地震荷载分析设计的朋友反映,在执行验算时软件会弹出警告窗口,提示输入数据超出容许范围。 图1 警告窗口 这是因为墙后坡面倾角超出了计算允许范围,例如在挡墙设计模块中,如果考虑地震荷载作用,当墙后坡面坡角超过允许范围便会弹出上面的警告窗口。墙后坡面坡角的允许范围是由地震动土压力的计算原理决定的,目前我国抗震设计规范中的地震动土压力计算基本都是基于Mononobe–Okabe理论
