土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 对于地下土为强腐蚀性土的回填工程该选用什么土回填呢
发布于:2016-05-15 10:43:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在单位以往的说明里是“本工程地下回填土采用2:8灰土(分层厚度≤300,压实系数≥0.94)”但是这个工程是强腐蚀性土,工业建筑防腐设计规范中有一条规定,由于存在硫酸根离子,不能采用灰土垫层。这样的话采用灰土回填肯定也会被腐蚀,那该采用什么回填呢,我该查阅哪本规范
  • mdx007
    mdx007 沙发
    那就 中砂、级配碎石,你得根据承载力,湿陷性啥的来定吧,素土也不是不行,为啥非得灰土?以前就这么做的,这句话是设计大忌
    2020-05-03 06:27:03
    赞同1
  • xwxyyxf2000
    xwxyyxf2000 板凳
    楼上说的真好
    2017-04-20 15:38:20
    赞同1
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
新人求教地基问题
单位厂房1-2车间 要打通连起来,中间有三十六米的跨度 中间要通2部74吨的天车。吊重大概一部天车70吨, 附地基平面。现在主要提的问题是 一期 二期 天车的柱子都是独立的,新加的几个柱子设计了地梁 有必要么?新加柱子和地梁为粉色柱子已经做成 要返工有点麻烦, 特来请教,如果需要加 那就必须返工。
