土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调排气阀排水解决办法和机组出水温度对风盘影响
发布于:2016-05-14 21:20:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
商业大楼十几层,裙楼四层,我们在三层单独一层一端区域改造,我们在末端加了排气阀,安装完毕打压都正常,昨天物业给大楼整个系统补水,甲方昨天晚上说排气阀上面顶泡了,去了现场看,确实排气阀地方,请大神指教下,是因为排气阀补水时候脏堵?还是因为排气阀小螺帽拧的太松?还是因为大楼补水时候管道空气太多,而大楼排气阀太少至于气都憋到我们区域而排气阀排气量小造成排水?怎么和甲方解释比较合理,还有今天问了甲方物业,从他主机出水温度14 到15度,那这样回水要到20度左右了,这种温度风盘会不会效果很差 求大神指点迷津
全部回复(23 )
  • a18122852504
    a18122852504 沙发
    学习资料,感谢楼主
    2016-06-07 14:31:07
  • co1464615953414
    谢谢楼主分享
    2016-06-04 22:32:04
  • 武汉空调排气阀的优点
    排气阀 空调自动排气阀 空调排气阀 锅炉排气阀 暖气排气阀 暖气自动排气阀 排气阀 空调自动排气阀 空调排气阀 锅炉排气阀 暖气排气阀 暖气自动排气阀 排气阀 空调自动排气阀 空调排气阀 锅炉排气
  • 水汽炉顶泄压排气阀,图纸是设计的一种应用于水汽热蒸炉的顶部,进行有效泄压,排气的一种手搬阀结构,图纸包含总成装配图,配套部件转轮座,主动牙状结合子,孔座板以及其他配套的销轴垫片等,cad2007以上版
  • 小型塑料排气阀模具,螺牙结构。产品材料为PEI,连接气管排气阀,功能性配件,模具一模2穴,产品1个方向出行位,2个方向出螺牙,档案包括2d模具结构图及零件图、产品图、螺牙机构示意图。...
  • 4款DEZURIK自动排气阀,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。模型包含stp格式.
  • 游艇排气阀设计模型这是装载船体甲板上用于换气的设施,就是将内部浑浊的空气排出到外面,同时也能吸收外部新鲜的空气的甲板泄阀设计图,不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘很不
  • 自动排气阀工作原理
    自动排气阀工作原理
  • 精选阀门自动排气阀
    本图纸为:精选阀门自动排气阀图,图纸包括:温度调节阀图、压力调节阀图、自动排气阀图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 利用电机通过皮带传动,使钻头做功;根据不同规格的孔径更换中间的固定工装;利用后端的液压手摇泵驱动前端钻头的前进与后退,从而将涡壳打孔,完成产品生产。...
  • 当系统充满水的时候,水中的气体因为温度和压力变化不断逸出向最高处聚集,当气体压力大于系统压力的时候,浮筒便会下落带动阀杆向下运动,阀口打开,气体不断排出。当气体压力低于系统压力时,浮筒上升带动阀杆向上
  • 排气阀(透气阀门)设计模型应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过
  • 排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。低密度的PP材料,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。...
  • 此设计为多管开关排气阀模型图,是solidworks15的命令的基本应用创建的,用到了较多的命令包括拉伸、切除/分割等一些命令,此设计为设计精巧,仅供学习参考,请勿用于其它用途。...
  • DN200双口交替排气阀,双口排气阀适用于介质为水的管道上,作为排除管道内气体的设备,以提高输水设备的效率和保护管道不致变形、破裂,是管道必备之设备。欢迎下载!...
  • 排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分
  • 进口自动排气阀杜绝漏水
    相信北方很多朋友都遇到过国产暖气自动排气阀漏水的问题,有的甚至于开发商对簿公堂,国产暖气自动排气阀漏水已成为北方广大老百姓心中永远的痛。现在不少人对供暖都得了恐惧症,开空调的话太贵,普通家庭承受不起!
  • 锅炉排气阀相关知识
    锅炉排气阀的作用: 锅炉排气阀就是用来排出锅炉内的气穴,消除气堵,防止水击的一种阀门,只要要系统内气体,它就会排出,无需人工手动排气 热水承压锅炉内气体的危害: 1. 造成水击现象,使锅炉剧烈震
  • 太阳能排气阀工作原理
    太阳能排气阀工作原理,作用,优点,安装,技术参数,性能要求,排气阀结构图
  • 随着长距离调水工程的实施。管路排气不畅造成的爆管现象频繁发生,造成经济损失大。且严重影响了供水系统的安全和稳定运行。解决管路存气问题的有效办法之一是选择和安装 性能良好的排气阀。本文分析了管路排气不畅
  • 忘记密码的解决办法
    教你如何解除你忘记的电脑密码
  • 相对比较简单多一副模具,一模两穴,两个产品,产品均为小产品,整套模具结构接比较简洁,主要结构包含多个微型斜顶,用于脱装配扣。欢迎下载,绘图软件为NX8.0...
一个电影院方案的问题求助
有个电影院,有7个影厅,影院对噪声要求较高,每个影厅配置一个空气处理机组,新回风混合工况。有3个影厅在内部,距外墙40米,经过过计算新风管尺寸400*200,在经过40米的路段,有三根风管并列,感觉有很浪费材料也浪费空间。可不可把三根风管合并成800*320,然后分三个分支?谢谢。
