土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何控制电镀废水中的COD含量?
如何控制电镀废水中的COD含量?
全部回答(2 )
  • co1488786720074
    你公司在哪里?我公司在南京。要是近的话,可以让技术上门做下小试。我们专门做电镀废水COD 处理的,是一体化设备,不受温度影响、不受进水浓度影响、启动调试快,可以直接在你们原有处理设备尾端加上我们的设备即可。目前COD150降低到50以内成本最低。如果COD在400左右,成本会高一些。有兴趣的话可以电话我13305156836。
    2017-03-06 16:02:06 来自 PC 评论 举报
  • myq19890510
    控制好电镀车间的前处理的废水,COD的来源主要是前处理(抛光、滚压花等),然后还有乳化除蜡、除油、酸性活化等,含有较多的非离子型的表面活性剂。还有主要的部分的是电镀后的清洗、退镀过程中的。具体的控制、处理方法可联系详聊。15662793760马。山东墨源环境工程有限公司,专业做电镀废水第三方委托运营管理。
    2016-09-18 08:23:18 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
