土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混规》H.0.3叠合梁的受剪承载力与H.0.4叠合面受剪承载力有啥区别,不重复吗
《混规》H.0.3叠合梁的受剪承载力与H.0.4叠合面受剪承载力有啥区别,不重复吗?怎么理解?哪位朋友帮解答下
全部回答(2 )
  • 铸造总装
    两者不重复,H.0.3计算的是叠合构件的斜截面受剪承载力,H.0.4计算的是叠合面受剪承载力,这是因为叠合构件有两种受剪破坏形式,可以在斜截面破坏,也可以在叠合面处破坏,到底是哪种破坏形式事先不能预知,所以规范要求叠合构件的受剪承载力取H.0.3和H.0.4两者的较大值。
    2020-06-19 19:27:19 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    看好!一个是斜截面,一个是叠合面。
    2020-06-21 08:24:21 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
