土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM梁超筋情况 求助!!!
QQ图片20160513165803.png都是长跨的地方超筋要怎么修改 !!求大神们帮忙 改了一下午了
全部回答(3 )
  • co1463129804025
    如梦无痕…… 发表于 2016-5-13 17:15 估计你这个地震烈度很高 要不就是你恒荷载和活荷载输的很大先检查 地震相关参数对不对 然后检查荷载输的对 …地震烈度7级 你说的恒荷载是楼面的 还是加到梁上的 楼面的我才5.4 加在梁上边跨是40 中跨是15 是不是40太大了
    2016-05-13 17:48:13 来自 PC 评论 举报
  • o如梦无痕o
    先检查 地震相关参数对不对 然后检查荷载输的对不对
    最后检查钢筋级别 混凝土标号对不对
    你这么小跨度输这么大截面。正常情况下是不会超筋的。
    还有6米跨度你不做次梁也是不太合适的。
    2016-05-13 17:15:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
