土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新房装修的最新攻略
新房装修的最新攻略
发布于:2016-05-13 16:51:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对于毛坯房的装修步骤也是很多人较为关注的问题,特别是对于首次装修的朋友来说,在做房屋装修工作之前,还是很有必要对毛坯房装修步骤有一个简单的了解。
(一)工具准备
装修前,必须准备好的几样东西放在你的包包里。卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)
(二)选择良辰吉日 放炮开工
在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。测量的内容主要包括:贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积。
(三)主体拆改
主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
(四)水电改造
水电改造时,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。
热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。
(五)包立管
考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
(六)贴砖
贴砖前,要好地漏。注意地漏要一定要买防腐朽、防臭功能的,洗衣机或淋浴用地漏要使用专用地漏。
(七)油工
注意:任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循这个步骤,大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。
(八)壁纸
注意:壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。
(九)安装插座面板
注意:插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
(十)厨卫吊顶、橱柜安装
先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器。
全部回复(6 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    长知识了,谢谢楼主!
    2016-06-03 07:52:03
  • ac—米兰
    ac—米兰 板凳
    你好,你发的图片我这边都不显示,估计是图片尺寸太大了的缘故,你这边尺寸改成长600的就能显示了。
    2016-05-23 14:25:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修墙面改造看房屋的结构
墙面改造 由于在起房子的时候墙面已经固定好,有些业主想要在墙面改造时在没有考虑到这个因素,墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢? 一、 看户型图资料 在房屋户型图中,就可以区别标注为那些是的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、看房屋的结构 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。框架结构的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。
