土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现代展馆设计中如何利用新能源?
最近接手一个新能源展馆项目,主题结构为钢结构组成。设计中考虑采用光伏技术进行蓄电给室内部分供电。想知道设计中的注意事项?光伏板面积规格?光伏板的体积重量?功率电能?设计中需要配备相应的设备空间包括电路方面的连接等问题。
全部回答(3 )
  • 雷霆之怒
    你如果用的是现有的钢结构,那么可以根据钢结构的承重和大小来选择光伏板的尺寸和重量,重量一般差别不大,进而选择光伏板的功率大小,规格较多,有小板255W,265W都有,有大板330W,345W,然后根据光伏板参数和用电负荷选择逆变器的规格和每串的光伏板数目,需要注意的是,该展览发电直接上网,需要选用380V电压的逆变器,且光伏板应放在室外,效果较好,另外,这里需不需要考虑支架跟踪呢。展览的话,当然约先进越好:D
    2016-11-16 15:30:16 来自 PC 评论 举报
  • ac—米兰
    向天索要1度电 发表于 2016-5-15 11:00 设计中考虑采用光伏技术进行蓄电给室内部分供电。想知道设计中的注意事项?光伏板面积规格?光伏板的体积重 …谢谢向天索要1度电的回答,给你点个赞
    2016-05-16 11:45:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
