土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于构造柱拉结钢筋设置的和门洞口的做法
关于构造柱拉结钢筋设置的和门洞口的做法
发布于:2016-05-13 09:02:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图集砌体填充墙结构构造12G614-1中关于构造柱与墙体的拉结筋底部水平拉结筋第一道离楼面的距离是多少,还有最上面一道离梁底距离是多少,好像没有明确?只是中间按S间距来表示。构造柱箍筋离根部距离是多少好像也没有明确。
关于门洞口的做法:
图集上是不是门洞口两侧必须要设置钢筋混凝土,按图集来是不是就应该这样设置,请看以下图。
请知道的朋友告知,门洞口就代表门的洞口,如果是窗户呢,两侧和窗台有无特殊的要求,请告知谢谢。
全部回复(34 )
  • zhongcongzhou
    zhongcongzhou 沙发
    偷地雷的 发表于 2016-5-13 11:33 楼主,简单说吧,一是仔细看书,图集,二是概念要清楚,各地要求不同,大体说下:1、承重墙体砖,拉结筋一 …首先感谢你的回答:但对于你的回答好像没有得到我想要的答复:我的问题1是拉结筋离楼面或地面的距离,是多少,比如类似于箍筋离5cm。2是,小于2.1m的门洞口侧面加钢筋,大于2.1M的反而没有说明。
    2016-05-13 16:41:13
什么是建筑构造中的柔性基础?
什么是建筑构造中的柔性基础?
