土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 框架断路器触头烧毁,求大神帮忙
框架断路器触头烧毁,求大神帮忙
发布于:2016-05-12 20:53:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
因各种原因 无法上图,请谅解,
大概现象是 4000A框架断路器在运行一年左右时间发现一相静触头温度过高,大约250度左右,烧毁断路器壳体和抽屉座内部挡板,碳化。初步查看 动触头和静触头触电正常(有一点拉狐),单相电流在2500A左右,配电室温度环境良好,请问大神是什么原因导致的,是否是三相不平衡导致?还是静触头和抽屉座内桥型触头接触面不够?或是触头铜牌材质不行?接触电阻过大?
  • cauchyss
    cauchyss 沙发
    可以检查一下铜排,是否折弯后有裂纹导致载流量降低,发热量大。我遇见过100多度的。
    2016-08-26 14:36:26
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
谁能做132kv和230kv的高压电气设备
哪个厂家可以做132kv/230kv的户外断路器,电流互感器,电容式电压互感器,氧化锌避雷器,联系方式13730571164边先生15076766870王先生
