土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一台好的风幕柜具备哪些特征?
一台好的风幕柜具备哪些特征?
发布于:2016-05-12 10:56:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通常判别风幕展示柜的原料的好坏是以使用年限来衡量的。关于外部原料来说,需要耐磨,耐压以及耐磕碰。在超市这样的环境中,磕碰冲突是常有的事,所以外部原料要经得起这些。而且内部原料需要耐腐蚀,传冷性要好,且不易变形,接缝处接头少等需要,这样才可以使风幕展示柜在超市的环境下正常且长时间运转。
  要想风幕展示柜制冷作用好,首要温度要操控在最佳。温度操控是关于柜子一项非常重要的性能参数。超市需要功率大一点的压缩机。关于柜子的启动频率大,发动次数很频繁,运转数月不关机等疑问,这就对展示柜压缩机的需要更高。
  通常情况下,商用型压缩机的报价远比家用型压缩机高,一台好的风幕展示柜的压缩机,可以习惯超市的恶劣环境,发动性能好,故障率低,并且有许多产品供超市客户挑选。
  柜子的的温度不能轻易的传递出来,意思就是隔热效果要好,隔热效果是否很好,关系到客户是否会选购这台风幕展示柜,而且也是衡量一台好柜子的标准,这关于超市客户来说,更是一种节能的方法。并且隔热作用不会随外部环境温度的影响而改变。这个可以帮助超市节省很多的电费哦。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机冷凝器运行影响其工作效率
当工业冷水机出现故障之后,很多工业设备用户首先会针对冷凝器进行检测。由于冷凝器常见的故障比较多,即便日常进行细致的保养与维护,工业冷水机的冷凝器同样可能出现不同类型的故障。为更好的保障工业设备的正常运行,有效减少冷凝器故障非常必要。 对于工业冷水机而言,冷凝器的作用非常大。直接关系到能够高速度的完成全部的降温过程。而单个工业冷水机在使用的时候如果出现故障,必然导致企业生产无法进行。为保持工业冷水机的运行安全与稳定性,能够为企业配置超过
