土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【布丁微访谈.5期】结构师浅谈装配式住宅的发展
发布于:2016-05-12 10:25:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上周五【圆桌讨论群】抛出一个这样的话题——
关于国内装配式住宅的发展,结构设计技术和前景如何?
1.关于装配式住宅,结构设计的特点是?与现浇结构的区别?
2.国内现在有专门做装配式结构设计的院吗?难度大吗?技术力量如何?
本以为大家会很有兴趣的参与讨论,结果圆桌活动一波三折,差点夭折,有一些设计朋友对“装配式”还是很有兴趣的,想要去了解一些关于这方面的信息,昨天布丁特地邀请了几位结构前辈,请他们谈谈对于“装配式”的看法。
网友小s:布丁个人有个小小的建议,关注【圆桌话题】好几期了,每周都会有一个话题讨论,但是讨论的内容都是在群里讨论,论坛上没有内容。 建议可以考虑把群里讨论的有意义的内容总结后放到论坛上来,岂不更好。(这样可能就要辛苦布丁大人了,看到这期关于装配式的讨论终于有“论坛总结版”太开心了,感谢布大人!)
嘉宾:洛听雨的观点---
装配式结构是国务院现在下文表示需要重点推广的,未来前景广阔,是未来趋势,发展前景十分广阔。
但是国内现在的设计院做大多没做过装配式结构设计,这种结构的设计难度相对常规整体式现浇结构难度小,大部分构件都是在工厂制造,现场拼装为主局部现浇为辅,使建设工厂总体工期缩短,但现在国内大部分设计院并没有装配式构件生产能力。大部分设计院最多只能做装配式设计施工图,也有一些单位已经开始在做装配式设计业务,但现阶段成熟的装配式设计图集规范标准,尤其是装配式设计软件还有待完善,设计规范、施工工艺、设计软件这些都需要经受国内市场的检验,施工规范,监理规范,检测规范,资料等等这些都需要完善重新编制,相对国外显得不是很成熟。
这块提高设计力量不难,难得是提高生产技术,形成一套完整体系,我们几十年的国情都是总包再分包,最后归包工头做,老一辈施工员及包工头需要重新了解这种装配式结构,质量施工检验这些都要重新按新的来。除非是有强制性规范要求,或者对这种结构有变相的某种补贴,才会去设计,去施工,否则设计和施工都不愿意搞这种装配式结构。
 养老设施的结构形式宜采用框架结构。楼板应采用钢筋混凝土现浇板。 ——装配式结构的应用范围在规范上也较现浇楼盖相比有一些限制。
嘉宾:如梦无痕的观点---
因为现在国家对于装配式结构采取推广阶段。
部分地区甚至对装配式结构有补贴。而且从甲方角度来看,装配式施工工期短,而且有较好的环境效应。不会产生太多的施工污染。所以从前长远前景上来看不错,
       但是目前因为装配式住宅触动了一些传统施工单位的利益。因为预制构件都需要专门的工厂生产制作。造成传统施工单位的收入降低。所以很多施工单位比较抵制。可能会对推广造成一定影响。
      目前我已经找了一些装配式结构设计图纸,并学习了相关规范,发现装配式和传统设计在整体抗震分析上并没有太大区别。主要是节点构造上区别比较大。所以有经验的结构设计师只要稍微学习研究一下节点构造,就能上手。并无太大的学习难度。
据我了解,目前完全从事装配式的设计院并不多。不过北京 上海一些大型设计院有成立独立的装配式结构设计所,还有南通一些特级施工单位,也有成立装配式设计研究所,然后收购一些预制构件厂。做装配式结构设计施工一体化。所以目前从事这方面设计的单位技术力量都比较强。
嘉宾:大漠谣的观点---
 1.特点是 工厂化程度高,节能环保,施工速度快;与现浇的区别就是 工地干净整洁 施工速度大大加快,对材料人工需求相对减少
2.暂时还没有吧 ;难度不大;经过培训传统的设计研都可以做
圆桌互动群部分网友的观点整理---
国内哪些地区已经接触到“装配式”概念
 重庆那边要用装配式的楼梯 但是好像价格很高 不愿意用
广州这边有一家做装配式楼板的设计院
上海有专门的装配式设计院,承接了很多项目,装配式在上海已经很普及了,不光是住宅,商业办公都有装配式,现在碰到的上海住宅,大多数都会有装配要求。
浙江也在推广,30%建筑都有做装配式,总的来说“装配式”的推行是大势所趋吧。个人没有其他的意见,保持观望!
现在国内的装配式深化设计主要有两种方式:一种是参照日本;一种是参照台湾
也有部分网友对装配式的前景并不是看好,大面积的去推广,必将会遇到很多的阻挠,在未来的两年内不可能大面积使用,引用近日国内某位专家的话 坦白地讲,当前国内真正懂装配化建筑及技术的 不超过30人
以上内容整理自结构圆桌.设计师群,部分网友的观点仅供参考,如果你对“装配式”有自己的见解和想法,欢迎跟帖参与话题互动,也可以加入我们的讨论群:174794392,每期都会有圆桌互动话题。往期精彩话题回顾
全部回复(88 )
  • icywindc
    icywindc 沙发
    这种结构形式的抗震肯定不如现浇的好,等出了大问题。才知道不行。装配式的始终有潜在的薄弱面,界面剪切的问题会是地震来的时候最严重的问题。
    2016-07-29 12:02:29
  • 酱油牦牛
    酱油牦牛 板凳
    2016-07-28 11:00:28
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
04sg362钢筋混凝土结构预埋件
还在为怎么做预埋件发愁吗?福音来了,这个直接可以选,也可以做参考用哦!
