土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀3C认证的具体情况
防火阀3C认证的具体情况
发布于:2016-05-12 10:07:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问,防火阀3C认证是认证全系列产品,还是针对具体的每一个尺寸的产品认证。如果是后者,那不在认证范围内的防火阀尺寸,如何解决?
全部回复(8 )
  • zhanghaijun760209
    以前防火阀(排烟阀)在不要求3c 认证时,防火阀、排烟阀的尺寸可以由设计人员随意确定,但是现在必须要求3c认证,设计人员在确定风管尺寸时尽量采用标准规格风管(特别是630、320,不要采用600、300等数据),一般厂家都是按GB15930-2007标准里的规格申请3C认证的,GB15930-2007标准中没有多叶排烟口(所以没有厂家有多叶排烟口的3C认证),所有采用多叶排烟口的通常都需要用防火阀+排烟阀代替(其实多叶排烟口就是防火阀+排烟阀,只不过整合到一起了)
    2017-09-13 10:59:13
  • 米老鼠啊
    米老鼠啊 板凳
    就是不懂爱 发表于 2016-6-3 22:43 楼主现在得到答案了吗?我也是遇到同样的问题,至今没有靠谱的答案不知你解决了没,我们这里是先选的一家的,然后有的尺寸它没有认证,就又报了一家,那些尺寸用这一家的
    2017-09-07 16:40:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟楼梯间开窗问题请教?
防烟楼梯间开了个小窗,解决平时采光和帮助通风问题但是又不满足自然排烟要求那么在消防启动时,这个平时通风点,变成一个漏风泄压点了在计算补风量时怎么考虑这个损失?
