土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防新规范对流量开关的要求
消防新规范对流量开关的要求
发布于:2016-05-12 08:28:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施。流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险,由此应设置“高位水箱流量控制直启消防泵装置”
GE-328F消防专业流量开关安装在高位水箱出水管总管上,新规范对消防流量开关的要求是这样的,消火栓不小于5L/S,喷淋系统不小于1L/S,消防管道直径一般为DN100或者DN80,大一些的为DN150,铸铁镀锌管道。.
此外,在有稳压泵的系统中,消防水箱出水口的流量开关的设定值并非标准的4-5L/S,需要根据具体情况来计算流量开关的设定值的,具体计算方法,大家可以发站内信给我,或者留言
全部回复(8 )
  • pan.le
    pan.le 沙发
    pan.le 发表于 2016-5-12 14:21 有没有稳压系统流量开关设定的流量值都是一样的,我做消防项目都有稳压泵,流量开关是设定5L/S。稳压泵设定启泵压力和停泵压力,所以跟流量无关。消火栓出水,官网压力不足稳压泵自然就启动了,所以流量开关就只需要考虑主泵启动。
    2016-05-12 17:26:12
    赞同1
  • kgq
    kgq 板凳
    有流量开关的型号选择吗?
    2023-12-22 13:35:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于市政管网流量、压力能否满足室内、室外消防用水的问题
一栋5层办公楼,建筑面积4000平方,高度18米,室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为25L/S。由于建筑先天问题和规划用地问题,不能设置高位水箱、水池和泵房,建筑周围有一路市政管网,管径100,压力0.3MP,仅靠市政用水能否满足室内、室外消防用水量的要求?如果不能满足要求,能否增设管道加压泵等设施?市政管网流量如何确定?
