土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气真题详解之2013年上午案例分析题【6~10题之第9题】
发布于:2016-05-11 11:01:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
第9题: 室外照明电源总配电柜三相供电,照明灯具参数及数量见下表,当需用系数 Kx=1 时,计算室外照明总负荷容量为下列哪一项数值?
已查线间负荷换算系数:
p(uv)u = p(vw)v =p(wu)w = 0.72
p(uv)v = p(vw)w =p(wu)u = 0.28
q(uv)u = q(vw) v= q(wu)w = 0.09
q(uv)v = q(vw)w =q(wu)u = 0.67
A . 19.89kVA B . 24.86kVA C . 25.45kVA D . 29.24kVA
1 、问题分析
此题考查的是单相负荷计算。单相用电设备应尽量均匀地分配到三相上,使得每相的计算负荷尽量均衡。
单相负荷的计算应换算到三相负荷,然后与三相负荷相加。而在进行单相负荷换算时,一般用计算功率进行换算,但是,当单相负荷是同类用电负荷时,可直接采用设备功率计算。此题中单相负荷都是大功率金卤投光灯,因此可以直接采用设备功率计算。
在单相负荷换算为等效的三相负荷时,如果单相负荷中既有线间负荷又有相间负荷,应先将线间负荷换算为相间负荷;如果只有线间负荷或相间负荷时,可使用简化算法。显然本题中的单相负荷都是线间负荷,可以使用简化算法计算。
2 、解答过程
方法一:一般方法
依据《工业与民用配电设计手册》(第三版) P12 式( 1-28 ) ~ ( 1-33 )
单台 大功率金卤投光灯 的设备功率: P=1000+105=1105W=1.105kW
UV 线间负荷: PUV=4P=4*1.105=4.42kW
VW 线间负荷: PVW=6P=6*1.105=6.63kW
WU 线间负荷: PWU=8P=8*1.105=8.84Kw
将线间负荷换算成相间负荷:
U 相:
PU = PUVp(UV)U+PWUp(WU)U = 4.42*0.72+8.84*0.28=5.66kW
QU = PUVq(UV)U+PWUq(WU)U = 4.42*0.09+8.84*0.67=6.32kvar
V 相:
PV = PUVp(UV)V+PVWp(VW)V = 4.42*0.28+6.63*0.72=6.01kW
QV = PUVq(UV)U+PVWq(VW)V = 4.42*0.67+6.63*0.09=3.56kvar
W 相:
PW = PVWp(VW)W+PWUp(WU)W = 6.63*0.28+8.84*0.72=8.22kW
QW = PVWq(VW)W+PWUq(WU)W = 6.63*0.67+8.84*0.09=5.24kvar
综上, W 相为最大负荷相,因此应取 W 相负荷的 3 倍作为等效三相负荷,即
S=3SW=3*9.75=29.25kVA
因此答案选【 D 】
p.s.:此方法计算最好列表计算,详见《工业与民用配电设计手册》(第三版)P13例1-2
方法二:简化算法
依据《工业与民用配电设计手册》(第三版) P12 式( 1-34 )
显然, PWU > PVW > PUV
等效三相负荷 :
P = 1.73 PWU+1.27 PVW=1.73*8.84+1.27*6.63=23.71kW
(注意, 1.73 后面是最大的线间负荷)
S=P/cos φ=23.71/0.8=29.64kVA
因此答案选【 D 】
  • co1436508728463
    2016-05-18 17:16:18
  • co1436508728463
    注册电气(供配电)真题详解,每日首发于微信公众号:gotovic。
    更多更详细内容请加微信公众号:gotovic
    2016-05-11 11:05:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
咨询:请问去年取得的发输变电证,几年之内注册有效?是一年以内吗?
如题,咨询各位大侠:请问去年取得的发输变电证,几年之内注册有效?是一年以内吗?
