土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 围护结构节能技术
围护结构节能技术
发布于:2007-11-05 00:43:05 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
围护结构节能技术指通过改善建筑物围护结构的热工性能,达到夏季隔绝室外热量进入室内,冬季防止室内热量泄出室外,使建筑物室内温度尽可能接近舒适温度,
以减少通过辅助设备如采暖、制冷设备来达到合理舒适室温的负荷,最终达到节能的目的。建筑物的围护结构节能技术分为:
1、墙体节能技术
墙体节能技术又分为复合墙体节能与单一墙体节能。复合墙体节能是指在墙体主体结构基础上增加一层或几层复合的绝热保温材料来改善整个墙体的热工性能。根据
复合材料与主体结构位置的不同,又分为内保温技术、外保温技术及夹心保温技术。单一墙体节能指通过改善主体结构材料本身的热工性能来达到墙体节能效果,目
前常用的墙材中加气混凝土、空洞率高的多孔砖或空心砌块可用作单一节能墙体。
2、窗户节能技术
窗户节能技术主要从减少渗透量、减少传热量、减少太阳辐射能三个方面进行。减少渗透量可以减少室内外冷热气流的直接交换而增加设备负荷,可通过采用密封材
料增加窗户的气密性;减少传热量是防止室内外温差的存在而引起的热量传递,建筑物的窗户由镶嵌材料(玻璃)和窗框、扇型材组成,通过采用节能玻璃(如中空
玻璃、热反射玻璃等)、节能型窗框(如塑性窗框、隔热铝型框等)来增大窗户的整体传热系数以减少传热量;在南方地区太阳辐射非常强烈,通过窗户传递的辐射
热占主要地位,因此可通过遮阳设施(外遮阳、内遮阳等)及高遮蔽系数的镶嵌材料(如low-e
玻璃)来减少太阳辐射量。
3、屋面节能技术
屋面节能的原理与墙体节能一样,通过改善屋面层的热工性能阻止热量的传递。主要措施有保温屋面(外保温、内保温)、架空通风屋面、坡屋面、绿化屋面等。
全部回复(3 )
  • leidao
    leidao 沙发
    谢谢楼主的好资料!!!!!
    2009-03-22 14:29:22
  • kevinjang
    kevinjang 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-03-05 20:01:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚苯乙烯板内保温外墙施工技术
一、施工条件 1.对拟粘贴聚苯乙烯板的墙面,应首先清扫干净,使墙面无积尘、浮灰、松散颗粒。 2.检查墙面,使其平整度、垂直度符合规范要求。 3。墙面在感观上不能潮湿或干燥,可稍予湿润即可。 4.聚苯乙烯板应符合质量要求,尺寸、规格准确,板上无灰尘、污物。 5.工具齐备,材料齐全。主要的辅助材料有:快硬胶粘剂VP和BP;缓硬胶粘剂Ao和Be。 二、施工工艺 1.粘贴聚苯乙烯板。在聚苯乙烯板拟刮胶粘剂部位,用刀或钢丝刷拉毛,然后用勺将拌均匀的快硬胶粘剂舀到聚苯乙烯板上,抹出直径为100mm、厚度为3一的粘结点,呈梅花状间隔分布,点与点之间距离为300mm。用缓硬胶粘剂抹在聚苯乙烯板的四角和中央。胶粘剂抹好后,由两人各抬一边住墙上粘贴,并用手拍压贴紧。为了确保墙面的平整度满足要求,可在空气层内预先设置垫块找平。随即用靠尺板和线坠进行检验,不符合规范的应及时调整。
