土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【Steven技术分享—利用excel画出焓湿图】
发布于:2016-05-10 21:36:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
焓湿图是制冷暖通行业必需清楚明白!网上的一些焓湿图软件都不太好用,非常不方便,今天我们就要用excel来绘制出焓湿图!
今天我们继续分享excel 的妙用,直接在excel 上面绘制湿空气的焓湿图,非常方便;非常实用!首先看下效果:
怎么样,是不是感觉很高大上,
下面我们一步一步来说说,这个是怎么实现的,当然你需要一点点excel 的基础,否则会有点云里雾里的!
一、计算公式:
当然,首先这里需要一些公式;
比如:
再比如:
二、公式导入excel ,生产数据列;
相信这些公式小伙伴们很容易就可以查到;
有了公式之后,很快的,可以把公式导入excel 里面,产生一系列的数值:
得到如下效果:
三、数据列产生拟合曲线:
这里需要excel 的基础知识了—拟合曲线:建议不会的小伙伴们上网查一查教程,非常简单的。
原理就是知道横纵坐标,绘制出对应的曲线。
多输入几条相对湿度线,就可以得到我们最后的结果了!
当然,excel 运用焓湿图没那么简答的,我们还可以通过拟合的曲线,反推出其他状态点的参数;
比如这样子的:
最终的结果就是我们可以得到湿空气任一状态点的参数!
相信小伙伴们,都听得云里雾里;
关注我们吧,并且分享给身边的朋友吧,我们将提供这份excel的升级版本给你们!
免费下载的哦!
全部回复(13 )
  • coolgou1987
    coolgou1987 沙发
    关注“制冷百家”微信号
    2016-06-02 08:57:02
  • coolgou1987
    coolgou1987 板凳
    随意5945 发表于 2016-5-26 13:32 楼主大才啊谢谢啦~~~!
    2016-06-02 08:54:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
3匹变频空调能把20平米的水果储藏间的温度打到15度吗
