土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于开关电气额定电流的选择
关于开关电气额定电流的选择
发布于:2016-05-10 15:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
全部回复(5 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习学习想想
    2016-05-12 20:22:12
  • jiqing50200
    jiqing50200 板凳
    这个开关满足需求!过负荷电流是1.1-1.3左右!如果短路、接地就需要瞬时动作保护线路和变压器!一般瞬时整定电流为额定电流的8-10倍
    2016-05-12 16:31:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教点光源的点照度计算问题
请教图中标注为红色的两个角度是否为同一角度? 提前谢谢您的回复。
